Nytt instrumentpanel i krysseren.
egilwh
Har lenge hatt behov for et nytt instrumentpanel. Båten er ikke eldre enn fra '93, men det er blitt ganske vanlig med en del mere instrumenter siden da.
Her er instrumentpanelet slik det var når vi kjøpte båten i 2010, bl.a. med et kollosalt Furuno ekkolodd. Som dere kan se blir det "krøkkete" når en skal ha inn PC og bruke mus, osv. Første løsningen ble musa oppå en bok... ikke spesielt praktisk. Denne boka skjulte også bryterpanelet
Jeg begynte å gjøre noe med det i fjor, men tiden ble for knapp, så det ble en midlertidig løsning. Uansett på de neste to bildene ser man at det er god plass. Bredden på hele konsollen er 110cm.
Her har jeg endelig begynt å gjøre noe med saken. Jeg har fått fjernet lista på enden og begynt å skjære av slingrekanten i bakkant av den gamle.
Slingrekanten er borte, og tankearbeidet har begynt. Det jeg vil gjøre, er å tilpasse hele panelet til PCen som jeg bruker til navigering slik at den ikke er så dominerende.... så får vi se om det blir resultatet :)
Vinkelen og høyden på panelet blir tilpasset PCen i den posisjonen den vanligvis vil stå.
Legger først ned en mahogny x-finerplate over det gamle panelet og skjærer til noen plater for å teste vinkelen og se på det fra alle vinkler. Mye av tiden går med til å drikke kaffe, røyke og forsøke å se for seg hvordan det kan bli... :)
Her har jeg fått opp en ramme av kryssfiner. Denne skal på endene forblendes med hel mahogny.
Prøver meg med en tilskjæring av plater hvor instrumenter og brytere skal inn.
Toppen av instrumentpanelet blir en hylle i hel ved, likeledes endeveggene. Vi har slaktet en gammel båt, og har en hel del massiv mahogny og teak som jeg kan velge fra. Her har jeg tilpasset topphyllen fra en gammel massiv dørkplate av teak, og endeveggene er grovtilskjært på bandsaga. Disse er av mahogny.
Endeplata som skal inn på babord side må tilpasses i tykkelse for å få plass. Etter ferdig tilpasset plate er det 10mm til overs i toppen. Det betyr jo også at plata må lakkes ferdig før den monteres på plass. Heldigvis er det mulig å skru denne fra innsiden.
Plata på styrbord side er også ferdig fintilpasset. Sidene inn mot midten blir dekket med en 4mm mahognyfiner som jeg limer på.
Endelig har jeg fått på det første strøket med 50% fortynnet Epifanes. Da er sannsynligheten for å få flekker som blir vanskelig å få vekk mindre.
Jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal ha skruer i frontplatene, så de første platene jeg skar til blir brukt for å teste ut plassering av instrumenter og brytere.
På styrbord side blir det rorindikator, autopilot og brytere. På babord side blir det plass til VHF og ekkolodd. Dessuten får jeg litt ekstra plass på begge sider til evt. nye instrumenter senere.
Loggen beholder jeg på samme plass som før (skimtes gjennom rattet).
Så er vi igang med nye plater og hulltaking til instrumenter og brytere
Da er det bare å sette i gang med lakking og lakking før jeg kan montere instrumenter. Her har jeg fått på 3-4 strøk med blank Epifanes, og det er vel klart for siste strøket med silkematt.
Siste strøket er tørt, og monteringen er i gang.
Og da var jeg faktisk ferdig.... Har underveis sjekket at jeg ikke sperret sikten fra førerplassen. Uansett hvordan jeg sitter der, så ser jeg nederste kanten av frontvinduet, så det går vel bra.
Fant forøvrig ut i fjor at det var skikkelig krøkkete å bruke mus. Jeg jaktet rundt i butikkene etter en trackball, og fant til slutt en på nett som jeg fikk bestilt. Det er veldig lite omsetning av slike for tiden, så det er ikke så lett å finne. Denne er trådløs, og det er ganske praktisk.
Det eneste som gjenstår nå er noen tynne lister på innsiden for å skjule kantene på frontplatene. Et par plugger som skal skjæres og pusser, og litt flekking med lakk.
Redigert av egilwh (see edit history)
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Det var jo en praktisk løsning, og ikke minst flott arbeid.
Tusen takk for det! :smiley:
Flotte greier, anbefaller at pc skjermen får hvile på noe slik at ikke henglene blir utslitt, skal bare litt til øverts på skjermen.
Det kan fikses med liten list på innsiden. Nå er denne på fjerde sesongen som min navigasjonsløsning, og har holdt så langt... kanskje fordi det er en IBM Thinkpad, og det finnes ikke særlig mer solid PC.
Jeg har vurdert å felle inn en skjerm, ja. Har en liggende, men fant ut at jeg også bruker tastaturet regelmessig....
Bryterne kommer egentlig med noen forferdelige aluminiumsskilt som festes med mutteren som fester bryteren. Jeg skal lage messing eller rustfrie skilt og skal skaffe meg noe graveringsutstyr for å gravere på disse skiltene. Det enkleste hadde vært messing, men tror det blir best/penest/stilrent med rustfritt/syrefast på denne båten da den egentlig er ganske ny ('93-modell).
Har du testet iPad?
Takk! :smiley:
Nei, har ikke testet iPad...... har egentlig ikke noen iProdukter i det hele tatt.... (don't get me started!) :lol:
I øyeblikket funker den gamle thinkpad'en veldig fint. Dessuten har jeg en nyere thinkpad som backup, og jeg har passet på at det også er plass til denne. Et tredje alternativ er å felle inn enten en touch skjerm eller en tablet pc, begge deler er egentlig ganske enkelt om jeg velger et.
  • 1 måned senere...
Jeg bruker vanlig epifanes klarlakk, 1. = 50% tynnet, 2 = 25% tynnet, 3. = 10% tynnet, og et siste toppstrøk med Epifanes silkematt interiør.
White Spirit.... skal egentlig bruke epifanes egen tynner, men den er i all hovedsak white spirit.
Tynnet forresten mattlakken med 5% epifanes easyflow, en impregneringsolje a la owatrol. Mattlakken er et h#$%vete å stryke uten.
Skjønner godt hva du mener. :-)
Men de er plassert i grupper etter funksjon, eller snarere rader etter funksjon.
Øverste er strøm til de 3 forskjellige lugarene, neste rad er kj.skap, vann og septikkvern,
neste er huskerikkeifarta, motorvifte og autopilot, neste er lanterner og ankerlanterne, og siste er babord og styrbord viskere.
Alle bryterne skal merkes med syrefaste skilt, men er ikke kommet så langt enda.
Heisan og Tusen Takk!
Kommer nettopp fra Kristiansand, har ligget noen dager ute på Møvig. Synd jeg ikke så innlegget ditt før nå, hadde vært morsomt å hilst på en annen Wiksten! :) Nå er det Risør og trebåtfestival som gjelder.
:cheers:
