ko-stens Startet 3.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 3.Juni.2012 Har en gammel 50 Evinrudemotor på en 15-foter og lurer på å fikse litt på styringen her. Har vanlig teleflex-styring med gjennomføring til motoren. Enden på denne har jeg festet på en tapp som stikker frem. Det fungerer greit, men det blir noe bryting på "staget" når jeg vipper opp motoren. Jeg har sett andre har en slags gjennomføring på selve motoren og at det er en slags anordning som går tilbake til denne tappen. Dette fører til at det ikke blir brytin på staget, da det kun går frem til motoren bare. Om noen skjønner denne klønete fremstillingen, hva trenger jeg for å få dette til! Får ikke tatt bilde da båten ligger på vannet, og jeg er hjemme... Trenger jeg bare en slik? : http://webshop.nettbaat.no/produkter/motor-og-kontrollutstyr/-mekanisk-styring/-mont--utstyr/styrearm-for-omc--a74.html Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 3.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2012 Dette skjønte iallefall ikkje eg mye av. Om motoren din har styrerør er det bare å stikke teleflexen igjennom og skru fast mutteren og sette på en slik styrearm du linker til. Dette er den vanlige løsningen. Omtalte rør sitter øverst fremst på motorbraketten og er bare et rør med utvendige gjenger som mutteren på teleflexen skal skrues fast i Sitér dette innlegget Link to post
ko-stens Svart 3.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2012 Ok, takker for svar! Du skjønte nok mer enn du tror, for det var akkurat dette jeg mente... Da får jeg bestille en slik! Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2012 så nå er kabelen festet i en gjennomføring i akterspeilet? Her skal kabelen sitte opplagret i en kule slik at den skal kunne ta opp bevegelser. Men kan jo være at dette hullet ikke er rett plassert ift motor for å kunne ta opp denne bevegelsen? (Var faktisk nettopp inne på en tråd du hadde på kammeret ang denne båten - har du fått redusert kjølen samt hevet motor?) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
ko-stens Svart 3.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2012 Hei. Kabelen er festet i en gjennomføring ja, med en slik kule for å sørge for at den kan bevege seg. Den sitter nok litt høyt, men det ble bedre etter at jeg fikk hevet motoren drøyt fire cm. Likevel er det litt bend når jeg tilter opp motoren helt. Derfor tenkte jeg å få tak i en slikt styrearm. Må uansett bore opp nytt hull lenger ned for å få kabelen gjennom styrerøret på motoren. Jeg MÅ ikke gjøre det, men en slipper i hvert fall å tenke på belastningen når jeg skal tilte opp motoren. Og jo, jeg har også fått vekk kjølen. Denne planken voldet meg noe besvær i svingene da den ikke ville legge seg over. I tillegg la den seg over såpass mye når jeg kjørte rett fram at jeg måtte stå i midten! Dette er kraftig redusert nå, i tillegg til at den legger seg over i svingene. En annen, liten fordel er at motoren går lettere, rett og slett. Den planer på lavere turtall og, men det kan jo også ha med å gjøre at jeg har byttet reedventiler (Boyesen). Den går også noen små knop fortere enn før. I det hele tatt virker det som om båt og motor fungerer mer harmonisk. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2012 det skal nok noe krefter til for å tvinge en slik planke på høykant gjennom vannet ja Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
