85mod 50hk mercury, hvordan få av svinghjul?
Chrix75
Hei.
Jeg må bytte trigger på min 1985 4syl. 50hk Mercury.
Slik jeg har skjønt det, så må jeg ha spesialverktøy til å ta av svinghjulet. Stemmer dette?
Jeg er helt grønn på motormekking, og har lite lyst til å "bryte og bende" for å få til ting, og mest sannsynligvis ødelegge noe.
Har svært lite lyst til å bruke tusenvis av kroner på et verktøy som jeg kommer til å bruke ytterst minimalt.
Har prøvd å finne gode svar her på Båtplassen og ved hjelp av google, men er som sagt passe "grønn" når det kommer til mekking, så ting må inn med teskje. :)
Er det noen som har noe slikt liggende som jeg evt kan låne for noen kroner, evt gode tips til andre løsninger mottas med stor glede.
Chris
er vel 2-delt svinghjul på disse , med en hub som sitter på kon på veiva. For å ta av denne trengs rett svinghjulsters. Vet ikke hvor mye som må demonteres for å bytte trigger...?
var det noe merke på delene, sikkert greit å få det på i samme posisjon igjen etterpå...
verktøy:
http://www.ebasicpower.com/pc/MER91-849154T1/OB-MERTOOLS
Alle verksteder har et sånn verktøy. Da jeg måtte av med svinghjulet på min gamle motor fikk jeg låne det fra en mekaniker.. Fikk også låne en brukt byttedel for å se om det var feilen på motoren. Det var det og da fikk jeg beholde delen også.. Mot et lite vederlag.. Dette var en av de gode gamle kara som var hjelpsomme og ikke brydde seg om betalinga.. Måtte tvinges til å ta imot penger.
Så spør på et lokalt verksted, så kanskje du får lånt. Du trenger den ikke for å få hjulet på igjen..
Jeg tenkte litt feil,var statoren jeg byttet og da trengs kun å ta av "lokket".
Ikke bruk en sånn tre arma avdrager,lett å ødelegge noe.
Du kan lage deg en avdrager enkelt selv,hvis du har tilgang på en bit tykt flattjern og noen skruer.
Bor 3-4 hull rundt på flattjernet slik at du kan skru skruer mellom og ned i gjengene på huben.
Så borer du hull i senter,som du gjenger og skrur en skru ned mot akselen.
Lars K: Jeg har dessverre ikke noe værktøy til å mekke noe slikt selv dessverre, men takker for tips.
0916: Er vel litt av det jeg sa i begynnelsen av innlegget mitt. Har lite lyst til å begynne med å bryte for mye på ting. :) Jeg har en uvane for å ødelegge ting lett, så jeg tror jeg kommer til å høre litt rundt på verksteder om å få låne en orginal puller. Må vel finnes en marina/båtopplag/verksted i Oslo som kan ha noe sånt liggende på lur. Men takker for tips. :)
Etter en solid ringe runde, så viser det seg å være vanskelig å få lånt en slik "flywheel puller" Selv merke verkstedene som utfører service på slike motorer "hadde ikke et slikt verktøy", noe jeg finner merkelig. Anyway. Har bestilt fra USA. Ca. 500,- m/ frrakt fra et lite firma. Tar vel litt over en uke før jeg har den i posten.
