Guest allegro Startet 21.April.2004 Link til dette innlegget Startet 21.April.2004 Jeg skal montere noen snapdaviter på gummibåten, det er sånne med en stor gummi/plastflens som skal limes på gummibåten, En jeg snakket med sa at jeg kunne bruke sikafleks, har noen noe erfaring her??? MVH Per Sitér dette innlegget Link to post
heira Svart 21.April.2004 Link til dette innlegget Svart 21.April.2004 Hei. Prøv denne http://www.sika.no/ Sitér dette innlegget 30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær Link to post
Lotus Svart 21.April.2004 Link til dette innlegget Svart 21.April.2004 Det tror jeg ikke er spesielt lurt. Du bruker samme lim som du lapper båten med. Mest sannsylig et eller annet slag av PVC-lim, men det er jo avhengig av hva slags "gummibåt" du har. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Fjordrafting Svart 21.April.2004 Link til dette innlegget Svart 21.April.2004 hei Har lappet og limt litt på zodiac før. Skal du lime på en moderne gummibåt, så må du ta kontakt med en forhandler som fører denne type båt som du har. Så kan du få tak i korrekt type lim. Bruk helst et tokomponent lim som er kompatibelt med materialet i båten, da sitter det skikkelig med en gang. Sikaflex er fint til mye, men ikke dette her. black pearl Sitér dette innlegget Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt Link to post
Goddis77 Svart 24.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2005 (redigert) Skal bruke Sikaflex på skrog-gjennomføringen min, og lurer på om jeg kan bruke nr 291? Står at den er til både over og under vannlinjen, men vil bare være sikker.... Har nå i ettertid funnet det jeg trengte. Slik går det når en prøver å søke etter sikaflex med "p" istedet for "f". Redigert 24.Januar.2005 av outbreak (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 24.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2005 Skal bruke Sikaflex på skrog-gjennomføringen min, og lurer på om jeg kan bruke nr 291? Står at den er til både over og under vannlinjen, men vil bare være sikker.... Har nå i ettertid funnet det jeg trengte. Slik går det når en prøver å søke etter sikaflex med "p" istedet for "f". <{POST_SNAPBACK}> Har selv alltid brukt 291 - den er brukandes overalt i båten. Ser nå at det er kommet noe som heter 291 LOT som de selv anbefaler for gjennomføringer -denne er mer flexsibel når den er herdet, men bruker også lengere tid på herding (herder i kontakt med fuktighet i luften)- men jeg har ikke sett 291 LOT i butikkene ennå. Sikaflex® -291 Sikaflex®-291 is a one-component, low viscous, medium modulus, polyurethane-based sealing/adhesive compound. This all-purpose grade is used for general sealing applications such as deck hardware and equipment. Sikaflex® -291 Lot Nearly as strong as Sikaflex®-291 and slightly more flexible, Sikaflex®-291 LOT features a slower skin time to allow for longer working time. Perfect for general sealing all around the vessel, hull seams, thru hulls and bedding deck hardware and rub rails. Se mere detaljer for 291 LOT her og for 291 her her Sitér dette innlegget Link to post
Trude III Svart 25.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2005 Sika 291 er det ingen fare med å bruke under vannlinjen. Selv bruker jeg Casco Marin & Teknik som etter egen oppfatning er bedre en sika 291. Den limer ekstremt godt, er myk og fleksibel etter flere år. Den er nok litt dyrere men lett og få tak i i de fleste jernvareforetninger. Caco er jo ingen "smågutt" mhp. lim. Lykke til! Hilsen Harald L Sitér dette innlegget Trude III Link to post
GOE Svart 25.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2005 Har brukt Sikaflex 291 ved flere anledninger både over og under vannflaten. Aldri hatt noen problemer med dette produktet. Sitér dette innlegget Aldri en dag uten båt. Medlem KNBF. NSSR. Båten reg. i Skipsregisteret og Småbåtregisteret Link to post
Sumi II Svart 31.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2011 Jeg skal bytte ut bronsesvingeren min med en ny, den gamle sitter med sikaflex 291, er det noen tips på hvordan den skal slippe, eller er det bare å banke ut den gamle svingeren Sitér dette innlegget Torkild, kaptein på Sumi II Askeladden 525 2009 mod. Askeladden 605 2010 mod. Agder 840 2010 mod. Marex 350 Scandinavia 2007 mod. Med VP D6 350. Medlem av Øvre Bragernes Motorbåtforening - Medlem av KNBF - Medlem av KystPatruljen og OslofjordensFriluftsråd "Blå Vimel=Blå bøye" Link to post
Faxen Svart 31.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2011 Jeg ble anbefalt å bruke P400 på min YAM gummibåt. Faxen Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
