Eldre Mariner motor som jukser ved høyt turtall.
thorep
om det er problemer med en av sylinderene (regner med du har to), kan du prøve å nappe ut tennkabelen på en sylinder mens du går på tomgang. Prøv først den ene, så den andre. Dersom du ikke merker endring i motorgangen når en tennkabel er frakoblet, så er det noe galt med gjeldende sylinder. Mest sannsynlig dårlig tenning.
Personlig tror jeg at du har et annet problem, siden du tross alt klarer å få opp turtallet til maks - noe som ville vært umulig med bare en sylinder.
Siden problemet er så pass sporadisk, så ville jeg sett på bensintilførselen. Et triks der er å prøve å mate bensin manuelt ved å bruke pumpebelgen (?). Kjør full fart og få en kompis til å pumpe. Evt, begynn å pumpe når turtallet synker.
