Ettermontere utvendig dusj yamarin 76dc?
Andresh
Kjøpte meg en 07 Yamarin 76dc rett før pinsehelgen og hadde 3 flotte dager i Ryfylke i drømmevær! Kjerringa var skeptisk til båtkjøp, så jeg traff inner tier med valg av båt og i tilegg DET været ;-). Flying start kan man si!!
Som sagt super fornøyd med båten som er akkurat passe til oss 2 + jentungen på 7.
Men vi savnet alle 3 + bikkja som elsker å bade, en utvendig dusj for lett avspyling osv.
Er det noen her som har ettermontert utv. dusj på denne båten? Evnt tips om hva som trengs og tips til installasjon osv osv mottas med takk ;-)
Hei.
Jeg har akkurat kjøpt identisk båt. Samme årsmodell også.
På min båt er det montert ekstra vanntank, pumpe og utvendig dusj som ekstrautstyr fra fabrikk. Dette er ikke koblet sammen med det orginale vann opplegget ombord.
Det er en 70 liters tank som er montert i benken midt i båten. Jeg synest den tar opp for mye plass, og har vurdert å fjerne den, og koble dusjen på det orginale anlegget ombord.
Er desverre på sjøen for øyeblikket, så har ikke mere detaljer nå, men skal hjem om ca to uker. Kan da hjelpe deg med bilder og div.........
Hei.
70 liter tar vel litt stor plass ja. Men i mitt tilfelle er dette et must mtp all bading i saltvann osv.
Ser de har litt forskjellig snadder her: http://www.maritim.no/vvs/vannsystem/dusj/whale-dusjanlegg-med-lokk
http://www.maritim.no/vvs/tanker/vanntank/vanntank-can-70-liter-fast-lav
http://www.maritim.no/vvs/pumper/pentrypumpe/jabsco-trykkvannspumpe-11-liter-12v
Vil dette fungere tro?
Merker jeg har veldig lite peiling på dette, men er jo i teorien veldig enkelt ;-)
Ja kan bli lite med den orginale tanken visst du skal bruke dusjen endel.
Jeg har denne typen pumpe tilkoblet den ekstra tanken. (ser ivertfall lik ut)
og denne typen dusj:
http://www.maritim.no/vvs/vannsystem/dusj/dusjsett-blandebatteri-dusj
Tanken er av en annen type med en påskrudd fyllestuss, og sugestuss på toppen. Den er av gjennomsiktig plast.
Så etpar spørsmål til deg:
Jeg har fylling av ekstra tanken bak på bb side av båten, mens den orginale tanken må jeg fylle direkte på tanken. Hvordan er dette på din båt?
Å på den orginale tanken er det en pumpe i tanken, men gjennomføringen til kablene og slangen ut fra tanken er dårlig tillaget og lekker når tanken er full.
Er det mulig å få noen bilder av den orginale tanken og hvordan dette er hos deg?
Skal ut til Maritim i kveld å høre hva de kan tilby. Min lokale Yamarin forhandler skulle ha 7900,- fiks ferdig opplegg. Men da koblet de seg til hovedtanken på 40+ liter. Da tenker jo jeg som så at for halve prisen og en lørdags jobbing så har jeg dusjløsning med egentank :smiley: frister jo litt å bare få det gjort av fagfolk med en gang også da....
Ang min båt så har jeg påfylling rett i hovedtanken med pumpe i tanken ja.
Har vel også sett noen dråper rundt tanken når HELT full. Litt plagsomt da vi syns dette rommet var greit til sko og andre daglige bruksting ;-)
Skal prøve å ta et bilde neste gang jeg er nede i båten.....sannsynligvis for å mekka "bikkjevasker" :lol:
Det kitet så veldig enkelt og greit ut egentlig. Eneste jeg stusser på er om 8l/m og 1,5 bar er nok trykk osv? Men for all del, blir ikke så mye enklere/billigere ;-)
Noen som har peiling på l/m og bar det er i original vanntank på 76dc forresten? For hvis linken over har samme spel som original så tror jeg det vil funke ;-)
Da har jeg handlet følgende: http://www.bestmarin.no/Produkter/VVS-og-lenseutstyr/Vannpumper/Trykkvannspumper/Jabsco-Par-Max-2,9-WPS-Kapasitet--11-l-m---12-V-100438-p0000005724.aspx
http://www.seatronic.no/vanntanker-c-289/plastimo-fleksible-vanntanker-p-1885
+ div slanger,koblinger, sikring osvosv ;-)
Satte dette sammen i garasjen i kveld og ble overrasket over trykk og vannmengde. Godt nok til mitt bruk ;-)
Men er litt usikker på hvordan jeg skal koble dette til strømmen i båten. Rett på hovedstrømmen?
  • 4 år senere...
De fleksible vanntankene fra Plastimo er gode.  Plastimo sine tanker har koblinger/seter montert ferdig på tanken. Ikke noe problem å få tett Har to stk. i min båt. I en tidligere båt monterte jeg en fleksibel tank jeg kjøpte på Maritm(husker ikke merke). Den hadde ikke påmontert seter og der skulle man klippe hull i tanken og montere kobling slet med å få dette tett. Men som sagt over. Plastimo sine tanker er gode. Alle kommersielle fly har vel fleksible tanker så dette er godt utprøvd teknikk. Etter mitt syn et utmerket produkt spesielt for ettermontering. Gjør at du får plass til en stor tank uten at du trenger å demontere båten.
