Luftslange fra undervannshuset på Suzuki DF115
Jon_R
Hei. Oppdaget under vårpussen i år at en slange var klippet over av motorens tilt-bevegelser. Slangen går fra undervannshuset og opp i motoren, en snau cm tykk men av tynt materiale og den virker helt tom. Noen som vet hva dette er kan være virker ikke som den har noen vital funksjon, siden alt fungerer normalt - bortsett fra fartsmåleren. Kan det være at den er drevet av trykket i denne slangen??
