Vanninntak aq130 / 270 drev
Lenasmartin20
Enten i vanninntaket til drevet, som er de rillene bakerst på drevet hvor vannet går inn, hvorpå "øreklokker" festes og vannslange kobles på, eller man kan ta av inntakslangen til motoren, enten bak ved drevet hvis det skal av, eller i motorrommet, og koble vannslangen på direkte.
Det enkleste og vanligste er nok det første!
