Perkins ht6354m røyk ved toppdekselet
haaugd
Dette er vel en "liggende" motor med toppdekselet over mot styrbord . Dersom toppdekselet ikke er tett vil noe olje renne bakover og mest sannsynlig ned på bakre eksos stuss. Olja fordamper og det blir røyk.
Hadde samme type motor med lekkasje på et dyserør ved dysa. Dieselen fulgte toppdekselet rundt gjørne og dryppet ned på eksosstussen fordampet og tok fyr. Gikk bra for min del men sikkert lurt å ta en skikkelig sjekk her.
Ja, det er en liggende motor med toppdekselet på styrbord side. Har nettopp skiftet dyserørene. Men røyken er fortsatt der. Mer røyk jo høyere turtall. Er det en pakning i nærheten der? Tidligere varte det til motoren var blitt varm. Nå er det der hele tiden. Jeg skal snakke med mekaniker om dette i dag. Det er så pass mye røyk at det er ubehagelig.
Sørg for at dyserøra er sikkelig tiltrukket. Når det gjelder toppdeksel pakningen er denne av kork og så er det vel tre skruer på hver side av dekselet som holder det på plass. Ta av toppdekselet å se om desse skruene er blitt dradd for hardt til og bulket dekselet.så bulken bunner i toppen så pakningen ikke tetter skikkelig. Rett ut bulkene og bytt toppdeksel pakning, ikke dra til for hard ved montering. Deler til disse motorene før du her: http://www.okonomi-d...?ipg=5637148754
Kan jo også være en eksospakning som ikke er tett?
