Identifisering av Yanmarmotor, trolig 6LP
Hekkbølgen
Har vært å sett på båt http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=33902799
Det skal stå en Yanmar motor i den, men på blokka står det Toyota merke. På varmeveksleren står det 6LP-STZP. Ifølge yanmar.no er dette en drev motor. In Lander har strak aksel.
Ifølge selger kjøpte han den som halvfabrikat før den var ferdigstilt og bygde den ferdig selv. Da stod motoren i båten. Det skulle visstnok være en Yanmarmotor som noe har skjedd med. En mekaniker hadde fikset dette ukjente problemet. Ser nesten ut som det er tatt litt deler her og der.
Vet at basismotoren er fra Toyota landcruiser 4.2 l.
Er dette en 6LP-STP??
Meninger om kjøp av en slik motor?
Svakheter, sjekkpunkter?
Leste i en annen link på BP (https://baatplassen.no/i/topic/60642-hvor-ofte-byttes-registerreim-paa-yanmar-6lp-stze-275-hk/) at det er problemer med serienr 50101-53988. Den jeg kikket på skulle ifølge småbåtregisteret ha serienr 51263.. Mulig den har hatt en runde med ventildropp og derfor det er litt uorginale deler..
Er det stor forskjell på 6LP og 6LPA?
Flere meninger om å styre unna eller ikke? Motoren Har ifølge timetelleren gått knapt 220 t.
6LPA er vel bygd i amerika USA, mens LP er Japan bygg. Samme med LH serien.
Tviler på at du har uorginale deler på , antakelig er motoren bare bygd om til gear, dvs fjernet servopumpe etc & satt på nytt svinghjulshus for gear. Ikke noe hokus pokus dette. Kan gjøres med mange motorer.
Følges anbefalt vedlikehold & motoren går lett, dvs når greit toppturtallet så er dette noe som skulle holde i mange år.
