Strøm kjøleskap, hjelp til å forstå opplegget i min båt
anbjorn
Hei,
Vi fikk båten i fjor, men det er først nå at jeg har begynt å sette meg inn i strømopplegget. I tillegg til 2 forbruksbatterier som lades av dynamoen har jeg et 100Ah batteri dedikert til kjøleskapet. Denne er tilkoplet en campingvognlader som kan tilkobles 220v på land, og lades ikke fra dynamoen. Det er to brytere i dette opplegget. En som det står 'Strøm fra lader', og den andre 'Strøm fra båt'. Fra minus fra kjøleskapet er det koblet til en rød lampe, hvor den utgående ledningen er avkuttet av ukjent årsak. Hvor har denne avkuttede ledningen en gang vært (og hva kan være grunnen til at den er kuttet)? Jeg antar at tanken har vært at man kan slå over på den ene bryter 'Strøm fra båt' mens motor er i gang for å få strøm fra dynamoen, mens man da bruker 'Strøm fra lader' når man er oppankret eller har tilgang til landstrøm.
Jeg har forsøkt å lage en tegning av oppsettet:
Fersk snekkekaptein. Nidelv 24, VP MD3B
Dersom den avkuttede ledningen kobles til båtens jord, så virker det vel..... da får du jord sammen med + fra bryteren Strøm fra båt, og lampen vil lyse for å vise at denne er slått på. Forøvrig synes jeg at det virker litt pussig opplegg, og ihvertfall burde vel denne strøm fra båt/strøm fra lader være en velgertype bryter hvor du kun kan velge det ene eller det andre. Dette for å skille dette batteriet fra båtens øvrige batterier.
Forøvrig ville det vel vært bedre å gjøre om dette kjøleskapsbatteriet til et vanlig forbruksbatteriopplegg, hvor du henter all forbruksstrøm som kabinlys osv. Så kan du bruke et voltsensitivt rele mellom batteribankene... det finnes MANGE tråder her om slike opplegg, et par av dem er ganske aktive nå.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Nå ble det vel ikke sagt, men jeg tror at båten i tillegg til dette "kjøleskapbatteriet" også har et vanlig startbatteri som blir ladet på vanlig måte fra dynamo, og skilt fra dette kjøleskapbatteriet. Å koble sammen to, sannsynligvis, ulike batterier er vel ikke uten videre greit. Også såvidt jeg kan skjønne av tegningen, dersom begge bryterne blir slått på samtidig, så kan det gå mye strøm mellom batteribankene gjennom sannsynligvis tynne ledninger koblet til kjøleskapet. Det er vel kanskje derfor denne ledningen ble kuttet....
Hei, takk for svar. I tillegg til dette har jeg en vanlig batteribank (2 x 60Ah forbruksbatterier, ikke startbatteri). Jeg antar at ledningen er kuttet fordi en av de tidligere eierene fant ut at dette kanskje ikke var en optimal løsning. Jeg får lese de andre trådene om temaet og finne ut hvordan jeg vil ha det.
