Det drypper vann fra transom bravo 2
3258 Avanti
Er vel et kjent problem på Bravo drev at det lekker inn via styrekulene........disse styrekulene har lett for å ruste, og da river de opp o-ringstetningene som er her. Skal visstnok være forbedret de senere årene, eg har nemlig slik lekkasje på transom nå, og har lokalisert det til styrekulene. Har snakket med verksted, og dette blir dyrt :cryin: da det ser ut til at ihvertfall en av motorene må ut/flyttes frem for å komme til å bytte....så her kan eg forvente meg opptil 35 båtpenger i utlegg :nonod:
Båten må også på land for å utføre jobben, da dreva må av...........
Når en politiker snakker om at «vi er i samme båt», så se opp. Det betyr at han vil være kaptein, og at du må ro.....
Redigert av powerpuff (see edit history)
  • 2 uker senere...
