Hvordan kobler jeg slanger på denne varmeveksleren? VP bensin.
Jørgen S
Hei og hopp!
Jeg har gitt opp den gamle varmeveksleren min som er lekk, og har i den anledning skaffet meg en ny brukt ei. Av annen type.
Nå er jeg lei sølvloddinger som ikke funker!!
Denne sitter vel orginalt på noen av aq-motorene trur jeg.
Det jeg lurer på er hvordan kobler man kjøleslange på disse tilkoblingene? Må man ha et stykke på slangen som passer inn eller no??
Det er ikke så enkelt at slangen skal på utsia med ei slangeklemme? Syns det ser litt trangt ut med ei slange på utsia på den i bilde nr.2
Her er tilkoblinga.
Detta er veksleren.
aah. Så det e sånn det e!
Takker!
Sånn mens jeg er på temaet;
Bakpå denne, er det tilkobling for termostathus. Motoren min har termostat på selve motoren, så jeg trenger ikke dette (volvo penta bb115)
Jeg lurer på å bare ta f.ex 5mm metallplate(kanskje tykkere), og borre hull til skruehulla, borre opp i midten, gjenge opp og skru inn ei slangekobling. Også putte i o-ringen og skru fast.
Noen som har gjort noe liknende før?
