kverna@start.no Startet 12.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2012 Har akkurat fått levert en -09 Yamarin 80 dc. Mangler så langt er at det tilsynelatende ikke er strøm på kjøleskap, wallas varmeplate, og radio/cd. Alt annet virker og er ok. Selger opplyste om at det var byttet 1 nytt batteri (av totalt 2) før sesongen. Tenkte kanskje at det var noen ledninger som ikke var festet, men alt ser greit ut. Det er automatsikringer, og alle ser ok ut (fra utsiden). Sitter å lurer på om det kan være noe "tull" med sikringene. Har vanskelig for å tro at ting skulle slutte å virke "samtidig". Noen som har tips. (bortsett fra å klage,- det har jeg gjort,- men ting tar tid.......) Sitér dette innlegget Link to post
Javi Svart 12.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2012 Du må nok frem med multimeteret. Måle deg fram hvor langt du har spenning. Forhåpentligvis er det et kabelbrudd eller dårlig presset kabelsko et sted. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 12.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2012 Har du sjekket at det ikke er en egen bryter for Wallas? Det er ofte en egen krets for denne, for å unngå at strøm kuttes under avkjøling ved at hovedbryter slås av. Kan vel også være at noen har synes at kjøleskap og radio burde koples til denne kretsen for å kjøle øl mens hovedbryteren er av, samt høre radio, evt unngå at radio taper stasjonsinnstillinger når hovedbrytere slås av. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 12.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2012 (redigert) Som Fantino er inne på; sjekk på batteripolene eller i nærheten der om det er noen manuelle sikringer som er gått. Kanskje de er til Wallas og radio. Redigert 12.Juni.2012 av nopain99 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kverna@start.no Svart 12.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2012 Da fikk jeg fikset det.. Var ledningen bak betjeningspanelet til automatsikringene som hadde løsnet.. Greit at noe endelig kunne være enkelt :) Sitér dette innlegget Link to post
