Oppussing av en ukjent 14fot glassfiber båt, tips og råd søkes
andreeb
Her er 14fot gliset vi gikk til innkjøp av, medfulgte en 25hk Johnson 97mod, med elstart og rattstyrting.
(båten har ikke dobbelbånn..)
Vårt ønske er å pusse den ned, og male/lakkere den på ny / få den strøken.
Som dere kan se, det er endel å ta tak i på denne båten, å det hjelper jo ikke akkurat mye når vi har null peiling selv nesten :-).
Så har endel spørsmål her, håper noen kan være behjelpelige med tips og råd, så skal vi sørge for å poste resultatene her etterhvert!.
Her kommer noen spørsmål:
1. Etter det vi kan se har denne hatt 2 eller 3 strøk med maling, vi er rett og slett usikre. Hvor mye bør vi pusse? Helt ned til den røde fargen?
2. Hvor grovt bør pussepapiret vi bruker være? Antar 220 som vi benytter nå er litt vel fint med tanke på båten/lakken.
Legger med flere bilder nedover her, så er det kanskje lettere å se hva det går i :-).
Bak på båten, med påhengs feste, deilig flassete lakk.
Nærbilde av bildet ovenfor ved siden av påhengs festet (vi har fjernet metallet som stod ja)
Bak på siden, masse flasse action her også, inkludert hvitfarge på bunnsmørringen..
Framme med bauen, "stygg" skade, bør vel fikses umiddelbart?.
Nesten framme med bauen dette også, midt mellom bånnsmørring og topcoat, igjen denne teite rødfargen :s
Planen var at vi skulle klare å bli ferdig iløpet av måneden, ser dette håpløst ut??
Takker for alle tips og råd, uten dem kommer vi ikke lange veien, det er hvertfall sikkert og visst :-).
hvor langt ned du må pusse kommer an på om lakken er 1 komponent eller 2 komponent ( 2-komponent maling tilsetter du herder før bruk) hvis det er brukt 1k maling/lakk, så er det stor sjanse for att 2k lakk vil reagere med den.
det er vel 2k som er mest egnet til båt.....Biltema har en fin type, som jeg har brukt.
hvis det er mye å pusse ned, ville jeg begynt med 80 eller 120, og gått opp til 220-320 før lakkering.... hvis det ikke den bare skal males.
