Yamaha 30hk 3-syl, 2-takt, 92-modell, fjerne Autolube?
Oldschool
Hei båtfolk!
Jeg har en Yamaha 30hk 3-syl, 2-takt, 92-modell på hånda.
Den har Autolube, men dette er blitt fjernet.
Stålpropell har den, og el-start.
Er dette noe å satse på eller er det mistenkelig at Autolube er fjernet?
Motoren er for langt unna til at jeg får sjekket den før kjøp, skal frakte via flyttefirma.
Noen tips på saken om Autolube og at jeg ikke får testet den ved kjøp? Skrive kontrakt - hva bør denne inneholde?
Jeg vet at flere av mine bekjente opp igjennom tidene har "fjernet" autoluben på grunn av liten tillit til systemet. Jeg tror ikke de fysisk fjernet den, men hadde olje rett på tanken og ignorerte lysindikatoren på oljetanken. Resultatet er jo at man slipper uroe seg for om oljepumpa eventuelt skal gi seg. Greit nok når motorene begynner å bli eldre. Testkjøring er selvfølgelig alltid viktig, så det blir jo en sjanse å kjøpe utsett.
Jeg kjøpte en 2006 20 hk Yamaha med autolube
Motor brukt bare timer, autolube funker greit, blander 1% olje ekstra direkte i bensin for sikkerhets skyld.
Er ikke bare en lampe som blinker, men motor mister turrtall også når oljenivået blir lavt.
Så her må noe elektrisk/elektronisk også justeres på.
Men må da ha en oljekanne med meg i båten til enhver tid, eventuelt sjekke oljenivået ofte.
  • 2 måneder senere...
jeg har hørt at Yamaha sitt system er et av de mest pålitelige og at motoren har bedre av at det er tilkoblet enn når det er fjernet.
Det er viktig å kontrollere at slangene er hele og rene
kjenner til 2 havarier relatert til autolube, først en 40hk hvor det ble brkt feil olje (Esso Aquaglide - ikke beregnet på slik bruk) , og 1 60hk hvor det var kommet vann ned på tanken under vinterlagring.
Vil si begge tilfellene er brukerfeil og ikke svakhet med autolube systemet. Blander man på tanken så er jo der også en viss risiko for brukerfeil , f.eks at det blandes feil eller at man glemmer å ha på olja.
En annen risk ved å blande i bensina er hvis en av dysene i forgasserne tilstoppes, den sylinderen vil da miste både bensin og smøring..
