Maritim type 316 kuleventil- ?messingkule
atletico1
Har i en båtbutikk kjøpt syrefast sjøvannsinntak og en kuleventil påtrykt 316. Denne ser helt lik ut de som selges hos Maritim. Mener jeg har lest her? (fant det ikke ved søk) at kula i denne ikke er syrefast men bare forniklet messing. Står denne messing kula inni et 316 hus vil den jo sikkert vare kortere enn om den stod i et messinghus- jf spenningsforskjellen. Er det noen som vet sikkert at kula er av messing - i såfall får jeg bytte den og kjøpe ordentlig kuleventil på Tess - dog en del dyrere.
Redigert av atletico1 (see edit history)
Vanligvis så er kulen i syrefast ig huset kan gjerne være i forkrommet messing. Om dette gjelder for Maritimsproduker vet jeg ikke sikkert. I følge katalogen til Maritim(side 64) så selges ventiler i syrefast, og etter prisen å dømme så bør dette være i syrefast både hus og innmat. Disse er jo 4xprisen på rene messingventiler
Fa**n flette meg, - er dette også et problem man må ta stilling til? Jeg har nettopp installert sjøtoalett i båten, og kjøpte da kuleventiler i båtbutikken min, standard sortiment fra Watski. Der var bare en type, - skal man ikke kunne stole på dette? Risikerer jeg nå at gjennomføringene går heden og at balja mi går til bunns en vakker dag på fjorden?
<{POST_SNAPBACK}>
Det er ikke noen stor fare for dette, er kulen i syrefast og huset i forkrommet messing eller messing så holder nok dette overskuelig fremtid. Kjenner ikke produktene som Watski leverer, men generelt så følger prisen materialvalgene i ventilen. 1 1/4" syrefast fra Maritim er jo priset til rett under 600 kroner, mens en messing ventil i samme størrelsen fra Seatronic i samme simesnsjon koster rundt 150 kroner. Alle mine skorpggjennomføringer er i messing, og de er nok fra 1978. De skal sjekkes i forbindelse med innstallasjon av nye motorer til våren. Er de bra blir de ikke byttet, blir de byttet så blir det nok messing igjen.
Skal tenke litt på hvilken type ventil jeg skal bruke ut av septiken, det kan jo hende jeg velger en syrefast der siden det er litt av hvert i denne tanken i tillegg til sjøvann..
<{POST_SNAPBACK}>
Du sier at dine ventiler er over 20 år gamle.. Da vil eg tro at det er godt nok for meg med tuppeware båt og hekkagregat m/rustfrie props å bruke messing vanninntak og ventil??????
Håper det for rustfrie var dyre..
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
