Trenger råd til første seilbåt - 27-33 fot kr 150'-300'
seilende2012
Ønske om seilbåt har vært der lenge, selv om erfaringene er begrenset med denne båtformen - men kun positive. Så hvorfor ikke bruke sommerferien til å hoppe i det?
Ser på nettet etter passende båter, og kommet frem til noen alternativ:
Comfortina 32
Alo 33
Maxi Fenix/87/95
Albin Nova/Delta
Sikkert mange andre gode alternativ.
Håper noen har erfaring med flere av disse, da det kan være nyttig med ulike synspunkter.
Tips og råd tas i mot med takk.
Hva skal man se etter - generelt og spesielt for de ulike typene?
Ut fra det jeg har lest meg til så er blykjøl bedre enn jern. Ferskvannskjølt bedre enn sjøvann.
Også mulig jeg burde sett på mindre båter først.. Men vil både båt med seil og plass under dekk til folk over 180 cm..
Starter man med f.eks. Maxi 68/Comfort 26 etc så er de en del rimeligere, men hvor fort melder 3(10) fotsyken?
Takk for svar. Har registrert den. Litt synd det ikke er flere slike der ute, så man kan se hva som er rett prisnivå. For meg så fremstår den som for mye regattabåt, fremfor turbåt.
Den ble vel satt ned i pris for ikke så lenge siden, men det er nok fortsatt for mye for min del. Uten at jeg har så mye greie på det, så virker da denne bedre da:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=35206765
Men da er veien kort til enda nyere båter..
300' er nok grensen - vet jo at det alltid kommer andre kostnader på toppen..
Alle båtene du nevner så jeg på selv da jeg var i samme fase. Alle er gode alternativer.
Det viktigste når du skal kjøpe båt som er så gammel er at du er i stand til å vurdere om den er godt holdt. Vanskelig å vurdere hver enkelt komponent, med mindre man virkelig går grundig til verks. Generelt er det vel slik at du ser på båten om tidligere eier(e) har tatt vare på den ved å se på kvalitet på interiør, motor og eksteriør. Vær oppmerksom på ting som evt MÅ skiftes, f.eks alder på seil. Der flyr tusenlappene fort. Det gjør de forøvrig uansett når du kjøper båt.
Sett også opp en liste over hva som er viktigst for deg: Eks: Ståhøyde, størrelse på cockpit, skal seiles alene (alt trukket bak i cockpit), motor skiftet osv... Også sjekker du alle alternativ mot denne lista.
Båtvalg handler jo ellers på samme måte som bil og hus, om følelser. Se på båtene og finn den som apellerer mest til deg. Alle de du nevner er gode båter dersom de er godt holdt.
en motor som starter og går som den skal går på sikkerheten mener jeg, men hva med seilene? Så lenge man de er hele, hvor mye har slitasje å si (for farta)?
solgt, men en som virket tiltalende ut fra annonse.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=34543800
Finnes det noe selskap (i midtnorge) som gjør vurderinger av båter - a la NAF har for biler?? Ellers må man bare samle inn de blant venner og slekt som har mest greie på båter og motorer.
I nedre del av denne skalaen, både pris og størrelsesmessig er enkelt: Maxi Fenix. Ja, jeg har denne båten selv så jeg er muligens ikke helt objektiv :) Men båt med mer plass under dekk finner du ikke i denne klassen.
I den andre enden av skalaen mener jeg Maxi 999 og Scanmar er gode kandidater, selv om de kanskje strekker budsjettet noe.
Mvh,
SY Vilma Benita, Beneteau Oceanis 43, (Tidligere 4_Vinder)
