Givere som er kompatible med smartcraft instrumenter?
kvimms
Jeg vurderer å kjøpe et smartcraft speedometer da jeg fra før har turteller (SC1000)
På denne skal det være mulig å måle fueltank, septik og vanntank.
kan jeg bruke følere som står der fra før? eller må jeg kjøpe nye følere.
Har ikke føler på vann og septik, så der må jeg uansett kjøpe nye, men usiker på om jeg må ha en spesiel type!
Grunnen til at jeg kjøper denne er at det skal være L/Nm på den :) og så er d kjekt å ha oversikt over vann og septik!
Er det noen som har koblet opp dette og vet litt? ringte importør av smartcraft i norge som er Brunswick marine.. men veldig lite info å få derfra!
Lite hyggelig mann som svarer på tlf, så instrument blir nok kjøpt fra USA!
Etter detjeg klarer å lese meg til, så må jeg ha en kabel som jeg kobler i smartcraftboksen bak i motorrommet.
Da skal jeg kunne bruke eksisterende måler og kun ta ut signal inn på smartcraftbox.
Skjønner ikke helt hvorfor jeg må ha denne kabelen, da det jo alerede er en kontakt der, og det må vel gå å koble seg inn på den :)
Prøver selv å finne ut om alt vil virke ved å koble på Mercmonitor til junctionboxen, der mine eksisterende SC1000 turtellere står tilkoblet - og ledig terminerte terminaler for flere instrumenter .
Ut i fra hva jeg har lest meg til skal alle DTS instrumenter virke fint så lenge de har de sensorene de trenger koblet til nettet. Men dessverre er de fleste erfaringene med utenbordsmotorer i USA.
Regner med når du nevner "smartcraftboksen bak i motorrommet", så gjelder det den store sorte boksen Mercruiser kaller "wessel interface panel"?
Denne boksen gjør om analoge signaler om til digitale. Og alle ikke digitale vanlige sensorer må kobles inn til denne boksen med ledningsnettet som går ut til motoren.
Jeg har vanlig analog 0-340? ohm tankmåler. Disse var det bare å koble direkte inn på ledningsnettet til motorene (når en fant ut hvilken plugg og fargekombinasjon). Samme koblingspunkt på ledningsnettet har også 2 ekstra pinner ledige for å koble til andre tankmålere.
Turtelleren har L/timen. Fartsmåleren skal ha L/nm, forutsatt at fartsmåler eller GPS er koblet inn i ledningsnettet.
Siden du har turtelleren så har du muligens manualen. Eller en litt mer fyldig en
Litt info om ledningstilkoblinger også.
Enig at Brunswick ikke fremstår med mye kunnskap. Dessverre ser det ut til at forhandlerne har store problemer med å få tak i andre en papirpushere i konsernet når det kommer tekniske spørsmål også. Selv ikke et enkelt spørsmål jeg hadde i starten av instalasjonen med hvor tilkoble tankene for måling kunne de komme opp med...
Mercmonitor hadde de ikke engang hørt om enda sist jeg prøvde å få info.
Jara Wynja
  • 2 uker senere...
  • 4 måneder senere...
