Etter tre år på sjøen - slik ser det ut
Nils1
Igår kom omsider min Askeladden 535 Bowrider på land for etterlengtet stell-
av forskjllige grunner har den lagt ute i 3 år - og ikke vært brukt siste halvåret--
stort mangfold av arter her ----
Når en båt som er tenkt å gå i 30 knop ++ ser slik ut under vannlinjen -----
da blir det ikke mye fart :-)
her er et par bilder til
Enig med deg, Leon. Av og til er det godt å ha ferskvann under kjølen. Trenger ikke bunnstoff engang... Forresten, var det din Skarpnes som lå inne vika rett bortenfor almenningsaga for noen år siden? Var nede å titta på den... drømmebåten til kjæringa, ser du.
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
Og om noen lurer på hvilket bunnstoff ? SeaJet fra Maritim ------
Blir nok Jotun NonStop heretter :-)
Gikk veldi greit å få bunnen ren .. høytrykkspyler straks den var parkert tok en god del -- is skrape tapet på et kosteskaft tok resten .
så krubbe med stiv børste og båtvask og mer høytrykkspyler,''
Totalt ca 3 time ;.)
Redigert av Nils1 (see edit history)
Tror ikke du kan regne med at den er fri for grums da heller om den ligger ute i 3 år til :giggle:
Bra det gikk greit å få det av da, så jo ganske heftig ut!
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Det lengste jeg har ligget ute er 5 sesonger i vannet. Skarpnes 30. Mistet 2 knop. Mye grodd på propell, lite på båt. Non Stop.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
