No Angel Startet 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 14.Juni.2012 Hei! Jeg skal kjøpte nye motorer til min 34" skjærgårdsjeep og det står mellom: (2) yamaha HPDI 2 takt 250hk 2005 modell med kun 16 timer eller (2) evinrude e-tec 2 takt 300hk 2009 modell hvor en med 800 timer og en med ny blokk/powerhead og 60 timer.. Prisen er den samme.. Klarer ikke ta den avgjørelsen selv og vil gjerne ha litt input fra andre båtmennesker :) På forhånd takk Sitér dette innlegget Speed Changes You Link to post
Vbunn Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 (redigert) Det er kjempelett. Evinruden er klart mye bedre. Den yamahaen der er en rimelig svak konstruksjon. 800 timer er normalt sett heller ikke noe problem. Redigert 14.Juni.2012 av Vbunn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
No Angel Svart 14.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 Takk for det.. I og med at dette er ett par fra de var nye på samme båt og den ene har ny blokk så blir man litt skeptisk men blokka koster ikke mer enn 25000 hvis det skulle koke. Er mye andre komponenter som også har fått noen timer på seg men.. Sitér dette innlegget Speed Changes You Link to post
Vbunn Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 For å utdype litt rundt Evinruden. Det er en 3,4 liter 90 grader v6 direkte bensin innsprøytning. Det ble gjort et forsøk for å kartlegge slitasjen i en evinrude 225 3,3 liter v6 90 grader. Motoren ble kjørt 1000 timer med xd 100 instilling( magert blandingsforhold). Konklusjonen etter analysen var så god som ny, honemønstret var fullt synlig i alle 6 løp. Dette så jeg selv da det fulgte med en fotomontasje av lager, veiv, stempler og foringer. Det som skiller motorene du ser på og eksemplet mitt her, er boring. Derfor skulle jeg tro at sammenligningen er god nok. 800 timer burde heller ikke være noe problem for injectorer og slik. vet du noe om forrige havari grunn? Når det gjelder yamahaen så lider den av et mindre raffinert injection anlegg. Det har også vært utallige eksempler på havari. Sitér dette innlegget Link to post
pauc Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 Du kan få kjøpe vår 250 hk evinrude 2012 gangtid 15t. Selges pga overgang til 2x150. Send gjerne im så skal du få mer info og evt telefonnr Sitér dette innlegget Link to post
pauc Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 Beklager, så nå at du skal ha 2 stk...? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 15.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2012 per jacobsen skrev On 14.6.2012 at 13.58: men blokka koster ikke mer enn 25000 hvis det skulle koke. tilkommer full hk avgift om du må kjøpe ny blokk... Ang Yamaha, vet at HPDI 300 har vært problematisk, men ikke hørt at mindre HPDI modeller skal være spesielt mer problemutsatt enn Mercury/Evinrude... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
No Angel Svart 15.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2012 Takk for fine svar. Verado er også ett alternativ men 4 takter er ikke helt førstevalget mitt. Har størst tro på E-tec så glad dere backet opp på dette :) Grunnen til at den ene blokka er byttet er at den varmskjærte seg. Litt rart i og med at de har så mye elektronikk og overvåkning, trodde kanskje den ville gå i en nødmodus og i det minste prøve å si ifra men.. Har noen peil på propeller her og hva som passer twin 300 etec på en 2,8 tonn jeep? Motorene kommer fra en tyngre 31" så de propellene som står på kan prøves hvertfall. Regner med forbruk på ca 60 liter i timen per motor på 4000rpm, andre tanker rundt forbruk? Sitér dette innlegget Speed Changes You Link to post
No Angel Svart 15.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2012 Ivar, jeg mener det eneste som skiller 250 hpdi fra 300 hpdi er ECU'n? Sitér dette innlegget Speed Changes You Link to post
