Sjeldenutpå Startet 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 14.Juni.2012 For ca halvannen uke siden grunna eg dekk, og nå er det ferdig malt. Ting tar tid.... Eg maskerte 4-5cm opp på sidene av overbygg og rekverksstolper. Sidene på overbygget er nymalt uka før, men var herdet før eg maskerte til dekkjobben. Menmen....nå skal tapen av igjenn. Og det ser ut til at den må skrapes av med en ispinne. Noen tips? Vil feks regn/vann hjelpe på å løse den? Eller hårføner ? Eg er jo redd for å ødelegge det nymalte, så eg tør ikkje bruke sterke saker trur eg. Limen som evt blir sittende igjenn er ingen problem for den tar eg med "black-box" håndrenseservietter. Male alt sammen på to dager max, er lærepengen. Og regndag midt i jobben gjorde tapen sprø og hrmf.... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Bitteliten Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 Sitrusrens eller ren grønnsåpe Sitér dette innlegget Link to post
-Balder- Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 Rødsprit pleier funke men det må jo testes at det ikke skader underlaget. etter lenger den sitter etter verre er det er min erfaring. og hvis det regner på den er det enda verre :/ Et tips til neste gang bruk den maskerings tapen som er beregnet for sitte på lenger den blå den tåler også vann\fukt bedere og ergo liten jobb få vekk. Sitér dette innlegget Link to post
gjeldfri Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 Prøv å løse opp over tid med zalovann eller grønnsåpevann. Ikke la det tørke. Dampvasker funker kanskje, men det er jo ikke så vanlig å ha. Men blå teip er tingen, her nytter det ikke med Biltemas eller andre billige. Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 Jeg bruker plastskraper laget av pleksiglass som slipes skarp. Limrester fjernes med sitrusrens. Rødsprit kan brukes til slutt. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 Høytrykkspyler? Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
adeneo Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 (redigert) Gjorde samme tabben i våres, skulle maskere noe og gikk halvveis i jobben tom for den tapen jeg vanligvis bruker, som er en 3M tape med en litt annen gulfarge som er beregnet for utebruk og tåler vann. Samme natt regnet det selvfølgelig. 3M tapen gikk rett av, men den vanlige TESA tapen (som er bare dritt) jeg brukte til slutt måtte skrubbes av med rødsprit og en grov børste samt mye skraping og banning. Mye rubbing og polering etterpå så gikk det heldigvis greit, men du har i grunn driti i baret, da det er mye jobb å få av papirtape som har blitt våt og så tørket igjen, det sitter ofte fantastisk godt fast, selv om du kan ha vært heldig og det løsner med bare såpe og vann. Jeg prøvde vann, såpe, sitrusrens, varming, skraping, og alt annet jeg kunne komme på for rødspriten kom på bordet! Redigert 14.Juni.2012 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 14.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 Off... høres ut som om glansen av malingen står for spill..... Eg forsøker såpevann først tenker eg, og så tar det der-fra med eit og eit tips av de mildeste først. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
DieselDahl Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 Polish vil nok ta det men kanskje det er greit å vaske med white-spirit først, eller noe av det andre som er foreslått. Sitér dette innlegget Link to post
bjornhal Svart 15.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2012 3M Sitrusrens! Biltema sin er også bra, men 3M er ca 14 ganger bedre. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 15.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2012 Vask med bensin Sitér dette innlegget Link to post
Leon KAD502 Svart 15.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2012 Som det har vært nevnt her: 3M Sitrusrens. Sitér dette innlegget Mvh. Leon 1981 mod. Skarpnes 30 - Havna i Røykenvik/Brandbu Link to post
Sjeldenutpå Svart 15.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2012 Ombord har eg både 3M sitrusrens, Rødsprit og grønnsåpe. Forsøker litt og litt :-) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
SF Svart 15.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2012 Been there, done that :-) Det beste tipset er å IKKE bruke vanlig hvit maskeringstape, bruk 3M sin blå. Denne får du av selv om tapen blir sittende på noen dager, blir våt for så å tørke og alt det derrre ;-) Nå først uhellet er ute så er det kun tolmodighet som hjelper, dette er en drittjobb å få av, lykke til Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Havlengt Svart 15.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2012 Grønnsåpe / Saloblanding klarar jobben utan å ødelegga resultatet, men det krevs tomodighet.. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 15.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2012 Eg har invitert fruen på dugnad.... :-) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
SF Svart 15.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2012 he, he........sikkert ikke det dummeste du har gjort det. Begynner det å nærme seg innløft av ny motor? Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
