Sydvesten Startet 27.Januar.2005 Link til dette innlegget Startet 27.Januar.2005 Hei ! Driver og leter ette propeller til Stauden, trenger 4 blader og 16" diameter. Dette utelukker en del leverandører blant annet Michigan og Radice (minste diameter for 4 blader er 17"). Står da igjen med Mikado fra Japan, de kan levere den dimensjonen jeg trenger. 16x21 LH og RH. Er det noen som kjenner til disse propellerne fra Mikado, ser at Maritim selger dem blant annet. Det er rimelige saker, nesten halv pris av Michigan. Materialet er Mangan Bronze som høres bra ut i allefall. Pris for et par ferdig boret og balansert er 630 USD for et par levert til meg er jo ikke så gale pris heller. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Ingar Svart 27.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2005 Har ikke erfaring med Mikado, men er ikke spes. imponert over min Michigan. Den sang som besatt som ny, og jeg synes den gir vesentlig mer vibrasjoner enn den Radice propellen jeg hadde før... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Sabeltann Svart 27.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2005 (redigert) Har handlet radice.... ble merkbar mindre lyd og vibrasjon! Har du ringt til leverandør og spurt om de kan levere 16" på bestilling? Redigert 27.Januar.2005 av Sabeltann (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 27.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2005 Mikado er en blandt de rimeligste propellene. Skal du bli fornøyd med dine Mikado'er, bør de avbalanseres. Vet om båtbyggere som bruke Mikado som standard, men propellene blir avbalansert før de settes på. Prat med Terjesen på Winrace i Arendal. Han kan fortelle deg det du vil vite og han kan fortelle hvorfor ting må gjøres og hva resultatet som regel blir. Propellene er selvfølgelig avbalansert, men det finnes mange forskjellige avbalanseringsklasser. Det finnes også mange måter å slipe opp propellen. Kortformen er: Propellene blir meget bra etter å ha blitt spandert en tusenlapp på hver av de. Da koster de vel omtrent det Radice koster i utgangspunktet. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 30.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 Jeg er nok klar over at Mikado propellerne må avbalanseres, en statisk avbalansering er inkludert i det tilbudet jeg har fått fra Mikado. Jeg har også en dynamisk avbalanseringsmaskin (som vi benytter til avbalserings av gassturbiner og kompressorer) på det verkstedet jeg for tiden jobber på. Her kommer jeg til foreta run out på den nye akselen (som dreies her i duplex AISI329) og en dynamisk avbalasering av propeller påmontert aksel. Da burde dette avbalansering være rimelg greit slik som jeg ser det. Det eneste jeg da ikke har kontrollen over er slipingen, det er her godt mulig at Mikado er mye dårligere enn konkurentene, men jeg har ikke noe grunnlag til å uttale meg om dette. Har snakket med Olle Terjesen i Arendal, og det er han som har verifisert propell dimensjonen, men fremdeles så kan jeg ikke få Michigan i 4 blader 16" som standard. Langformen blir: Hverken Radice eller Michigan leveres som 4 blader i 16", siden klaringen mellom propell og skorg med dagens 3 blader 16" allerede er under de anbefalte 2" så kan jeg ikke bruke 17" (som er minste diameter på 4 blader fra Radice og Michigan, der hvot jeg har sjekket) begge disse kan muligens levere 16" på spesialbestilling men, stiller meg litt tvilende om jeg får de for 3000 kroner stykket, men intet er umulig. Kortformen: Skulle gjerne kjøpt andre fabrikater, men når produktet ikke finnes så har man ikke noe valg. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
kentaur Svart 30.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 Langformen blir: Hverken Radice eller Michigan leveres som 4 blader i 16", siden klaringen mellom propell og skorg med dagens 3 blader 16" allerede er under de anbefalte 2" så kan jeg ikke bruke 17" Det er mulig å forandre diameteren fra 17" til 16". Siden du uansett skal sende propellen på verksted, burde ikke dette fordyre noe særlig. Sitér dette innlegget Link to post
Hanne_V Svart 30.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 Ville tatt en sjekk med Sleipner også. Kanskje de har ? På forrige båten hadde jeg en billig propell. Tung båt ca. 7t, og 300 hk. cummins. Propellen var så tynn i bladene at den ene vingen datt av/brakk. Det var ikke tæring men ren slitasje. Det blir vibrasjoner det !!! Sitér dette innlegget Du `ække ekte sjømann før du har en tohatsu på hekken!!! Link to post
Sydvesten Svart 30.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 Har allerede vært i kontakt med Sleipner, de kunne ikke levere og henviste meg til Terjesen i Arendal. Nå er ikke jeg så bekymret for dette med kvaliteten på propellen, Mikado holder nok høy kvalitet rent styrkemessig. Materialet er jo det samme som i Standard propellene fra Michigan og Radice. Tror jeg har kontaktet de fleste som selger "annerkjente" propellere i Norge og utlandet. Nå har jeg jeg jo kun to småmotorer i båten min, 2 x VP TAMD41 og vekten er jo snaue 5.5-6 tonn lastet. Det er jo relativt små propellere også, kun 16" selv om stigningen er relativt høy 21" som gir en stigning på 1.31 x D Det ser sålangt ut ayt det kun er Mikado som kan levere 4 blad propeller i denne dimensjonen som standard produkt, i allefall så langt jeg har funnet ut. Da er bestillingen sendt på 2 stk Mikado, og 21 dager leveringstid og jeg 630$ fattigere, blir det ikke bra så får jeg se om jeg kan finne noe annet etterhvert. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
