Hvordan demontere girhuset på suzuki DT 85
frsnd1
Eg holder på med å montere sammen en Suzuki DT 85 fra 1996. Per dags dato er det undervannshuset som står igjen. Girstaget er desverre dradd ut fra selve girhuset og ligger løst. Nede i girhuset, der hvor girstaget skal opperere er det en splint som er fjørbelastet fremmover. Dette fører til at det er umulig å få girstaget på plass. splinten kan presses bakover ved hjelp av et langt skrujern, men får ikkje låst det i den posisjonen på noe vis. Det ser for meg ut som eneste løsning er å trekke ut propellakslingen ca 1cm. Har løsnet bolter over og under propellakslingen, men den virker umulig å rikke. Er det noe slags spesialverktøy som må brukes her? noen som har erfaring med lignende? blir veldig glad for litt hjelp til dette :)
