Johnson Viking 16 membranpumpe - Defekt, får man deler?
Leon KAD502
Som beskrevet så har jeg en Johnson Viking 16 membranpumpe. Den har sluttet og pumpe/suge. Membran er sjekket og i orden.
Da jeg sjekket litt til så fant jeg ut at de to portene for inn og ut ikke tetter som de skal. Dvs: på hver port så sitter det
et gummispjell der det ene spjellet skal lukke når når membran går inn for å suge opp veske, og ett som skal stenge når membran går ut
for å dytte veskenden har sugd opp. Den porten som sitter på ut siden stenger ikke helt så pumpen suger falsk luft.
Er denne porten å få ny, eller må jeg bytte hele pumpa? Kanskje noen har en løsning på problemet som har samme pumpe og vært borti problemet.
Er det flere som har hatt samme problem med denne pumpa? Det er ikke selve gummiporten som er ødelagt. Det er det at den ikke stenger skikkelig pga. at den ligger litt i mot en lettmetall skivesom ligger over hele gummien som er den faktiske porten. Tenkte å slipe litt på den (skiva, men er redd jeg kun lager et nytt problem da det ikke skal mye til før problemet skal bli større og uopprettelig. Da jeg satte fra meg båten i fjor høst så virket den fint. men over vinteren har det skjedd noe. Isdannelse er det ikke. Den var helt tømt for vann.
Mvh. Leon
1981 mod. Skarpnes 30 - Havna i Røykenvik/Brandbu
