Montering Mercury Verado 150 hk
Gladlax
Har montert mercury Verado 150 hk og har problem at motoren
stopper etter litt kjøring. Da jeg pumper bensin frem til motoren igjen. Starter den og går helt fint igjen. Jeg har brukt eksistere anlegg, og det er en bensinpumpe\håndpumpe for å få frem bensin til motor.
Når motoren stopper er denne belgen skrumpet inn.
Skal disse motorene ha slange direkte til tank ? (uten håndpumpe)
Jeg har en 225hk Verado selv. Når jeg slår på tenninga hører jeg en summelyd fra bensinpumpa i noen sekund. Hører du det på din?
Du kan prøve 2 ting. Det ene er å ta en annen portabel bensintank å prøve. Da får du sjekket om det er noe med tanken. Det andre er å fjerne håndpumpa på eksisterende opplegg. Da finner du ut om det er noe feil med håndpumpa. Men jeg synes det høres litt rart ut at håndpumpa blir flat dao det tyder på at det enten er noe feil med den eller at det fortsatt er for lite lufting til tanken. På Veradoclub.com har de testet montering med håndpumpe og det funket fint, så jeg holder en knapp på for lite lufting eller for små bensinslanger. Hvis du kjører på lavt turtall, går det da bra? Eller stopper den da også?
Redigert av nopain99 (see edit history)
YouTube: @Northernwake
