PuttPuttPutt Startet 17.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 17.Juni.2012 God sommer alle sammen, nytt båt-år og nye problemer... Har en Skilsø tresnekke med Marna's Mb10A motor ombord med vridbar propell. På fjorårets siste tur hadde jeg en stygg smell i kaia da reversen plutselig ikke lenger ville lystre. Sjekket det hele på land under opplag og så at propellen vrir seg proporsjonalt med retnings spaken, konstaterte med at det bare måtte være noe rusk som hadde sperret for propellen. Men jaggu har problemet vedvart i år, båten vil ikke lystre i revers. Drar jeg spaken helt bak tilsvarer det nøytral stilling. Forover går helt fint. Skal også sies at akslingen roterer noe i fristilling, men det har jeg blitt fortalt at er normalt.. Har strammet inn frikoblingen. Har også vurdert å stille på klypehuset/stillskruen for propellvinkel, men i og med at det ikke har vært noe problem tidligere år, så regner jeg med at det ikke er der feilen ligger. Noen som har noen tips til en amatør/landkrabbe? Sitér dette innlegget Link to post
PuttPuttPutt Svart 19.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2012 Problemet ordnet seg, var en liten umbraco skrue helt fremme på akslingen som måtte strammes og justeres i forhold til trekk røret.. Så var det bare det andre store problemet at motoren dauer uten choke på nå da. Ahh, båtlivets gleder. Burdte vel finne noe om det i arkivet her, men hvis noen har tips så fyr løs! Sitér dette innlegget Link to post
færd Svart 19.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2012 Må du ha choke på ved varm motor? Kan jo være at forgasseren trenger en rens eller at den trenger en justering. Sitér dette innlegget Link to post
mæjus Svart 13.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2012 Hei. Er det Solux eller Dellorto forgasser? Min Marna som er fra 70 har Solux, og denna hadde samme problemet. Viste seg at det bare var at den sugde inn luft i splitten mellom topp og bunn av forgasser. Var bare å lage ny pakkning, å nå går den igjen som en klokke:) Mens du har forgasseren oppe, kan du i sammeslengen rengjøre kammeret og dysen. Sitér dette innlegget Ingeniører designer....og mekanikere forbedrer. Link to post
