catano Startet 18.Juni.2012 Del på Facebook Startet 18.Juni.2012 Hei. Det er skrevet masse om forbruk i forhold til hk og motorstørrelse, men hva er så forbruket på en båt på over 40 fot med to motorer. Det er sikker noen som kan gi eksempel på dette. Jeg spør pga jeg mener min bruker alt for mye og ønsker å sammenligne. Min i 23 k bruker 120 l/t toppfart 26-27 med 134l/t mvh Catano Sitér dette innlegget Mvh catano Link to post
Christensen Svart 18.Juni.2012 Del på Facebook Svart 18.Juni.2012 2x ca 370 hk?? Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Bitteliten Svart 18.Juni.2012 Del på Facebook Svart 18.Juni.2012 (redigert) 2x435 hk. Ca 110 i marsjfart på 27 knop. 160 på maks fart ca 36 knop . Med jolla på badeplarformen øker forbruker med 5-10 liter i timen Skrogform og vekt er også viktig. 42 fot ca 13-14 tonn avhengig av tanknivåer Redigert 18.Juni.2012 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 18.Juni.2012 Del på Facebook Svart 18.Juni.2012 (redigert) Jeg har ganske fint styr på hvad mine to D6-ere bruger. Jeg marcher på cirka 26 knob og her bruger jeg lige omkring 80 liter i timen. Jeg er ganske vist lige under 40 fod men vejer trods alt over 12 tons med fuld ferielast. Dette er to D6-310 med drev. Redigert 18.Juni.2012 av MajorAndy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Christel III Svart 18.Juni.2012 Del på Facebook Svart 18.Juni.2012 Det høres da ikke så hinsides ut. Et gammelt regnestykke sier 200 gram diesel pr. hk/time. Så hvis du bruker 134 liter i timen på full geip, så skulle det bety at du ha 670 hester i kjelleren. Eller 2 x 335 kh om du vil. Når du marsjer i 23 knop vil det si at du tar ut 600 hester, og går da med ca 90% Sitér dette innlegget MvhSimon Link to post
brs Svart 18.Juni.2012 Del på Facebook Svart 18.Juni.2012 Det har vel en god del og si om en har aksling, drev eller Ips og ikke minst hvordan skroget går i sjøen og bredden på båten. Sitér dette innlegget Link to post
FredrikW Svart 18.Juni.2012 Del på Facebook Svart 18.Juni.2012 Med jolla på badeplarformen øker forbruker med 5-10 liter i timen Det var mye?? Hvor stor/tung er jolla? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 18.Juni.2012 Del på Facebook Svart 18.Juni.2012 (redigert) 320 kg med full tank Ips på båten. Vannjet på jolla Redigert 18.Juni.2012 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
wd200s Svart 18.Juni.2012 Del på Facebook Svart 18.Juni.2012 hvordan båt er det du har bitteliten? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 18.Juni.2012 Del på Facebook Svart 18.Juni.2012 NordWest420. Jolla er en Williams Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 18.Juni.2012 Del på Facebook Svart 18.Juni.2012 (redigert) Du bruker altså mindre drivstoff på full guffe enn i 23 knop. Høres ut som for små motorer eller så er det noe annet som er ugunstig. Du kan jo fortelle hva slags båt, vekt, motorer, girutveksling, Propellerdiameter og stigning. Turtall i forskjellige hastigheter. Redigert 18.Juni.2012 av DieselDahl (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
FredrikW Svart 18.Juni.2012 Del på Facebook Svart 18.Juni.2012 320 kg med full tank Aha, det forklarer forbruket. Så for meg en Zodiac med en 9,9 hester eller noe slikt Sitér dette innlegget Link to post
catano Svart 18.Juni.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Juni.2012 (redigert) Hei. Jeg har to x yanmar 368 hk Ja jeg har nok litt små motorer i forhold til vekt. Om jeg går på fult bruker jeg mindre, men da er det 100% belasning og det gjør jeg ikke. 90% er maks over tid. mvh Catano Redigert 18.Juni.2012 av catano (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh catano Link to post
Bitteliten Svart 18.Juni.2012 Del på Facebook Svart 18.Juni.2012 (redigert) Aha, det forklarer forbruket. Så for meg en Zodiac med en 9,9 hester eller noe slikt Ja, vi blir litt tunge i ræva med den ombord Redigert 18.Juni.2012 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 18.Juni.2012 Del på Facebook Svart 18.Juni.2012 Voldsomme forbrukstall dere har Jeg har snittforbruk på 46 l/t (uten somlekjøring), brenner ca. 60 l/t på høy marsjfart. 38 fot, ti tonn normallastet, 2x255 hk., akslinger. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
catano Svart 18.Juni.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Juni.2012 Hei. Skipper Worse Ja vi gjør så godt vi kan for å støtte alle som selger diesel langs kjysten. mvh Catano Sitér dette innlegget Mvh catano Link to post
DieselDahl Svart 18.Juni.2012 Del på Facebook Svart 18.Juni.2012 Det var eksepsjonelt lavt forbruk Skipper Worse, må kunne kalles en bra motorisering. Eller et godt skrog. Eller begge deler. Sitér dette innlegget Link to post
Enes 44 Svart 18.Juni.2012 Del på Facebook Svart 18.Juni.2012 44` 2 x 300 hk. marsjfart 23-25 kn. Forbruk ca. 70 - 75 L. pr. t. Eller ca. 3L pr. nautisk mil. (Har ikke mål på toppfart, da jeg sjelde kjører der over tid. Men toppfarten er 29,5 fulltanket og ferielastet) Sitér dette innlegget Link to post
jkn Svart 19.Juni.2012 Del på Facebook Svart 19.Juni.2012 Skulle vært litt morsomt og visst hvordan forlk kommer frem til tallene sine. Hvordan de har målt, eller om det er synsing. Mange som tror de bruker mye mindre enn reellt. De ser på timeteller og pumpen når de fyller. Bruker selv 70 liter pr time. 39 fot 10 tonn og 17 knop. 2x250hk aksel. Cummins 5,9. Måt fra Ipswich via Helgoland til Tananger. Veldig lite tomgang og lange strekk i marjsfart. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 20.Juni.2012 Del på Facebook Svart 20.Juni.2012 Har forbruksmåler som viser eksakt forbruk i sanntid. Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 20.Juni.2012 Del på Facebook Svart 20.Juni.2012 Nimbus Nova 42, 2x310hk IPS = 125 l/t på full spiker med relativt lite last. Da gjør den mellom 35 og 37 knop. Sanntidsmåler. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
ultra1 Svart 20.Juni.2012 Del på Facebook Svart 20.Juni.2012 Nordwest 1100, 2*D4 300. 27Gps = 72 liter timen, full gass = 35knop og 110liter timen. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 20.Juni.2012 Del på Facebook Svart 20.Juni.2012 Det er nok store variasjoner etter hvor lettdrevet båten er, om det er store tunge motorer på lavt turtall, eller om det er lette motorer med høyt turtall osv. Drev aksling og IPS har jo også innvirkning. totalt forbruk per time for en sessong er jo kansje en del lavere enn det du får på konstant masjfart da. Da jeg var i marinen på båt en god del over 40 fot så brukte vi 1000 l/t på masjfart 30 knop 1650 omdr/m 2xMTU V16 (7200HK) + 6syl Merchedez generator Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
MajorAndy Svart 20.Juni.2012 Del på Facebook Svart 20.Juni.2012 (redigert) Her er mir forbrug aflæst fra EVC-displayet på morgenturen ned gennem Øresund. Fladt vand, halv tank vand og diesel: Jeg cruiser med cirka 26-27 knob og displayet viser 40 liter i timen pr. motor. Redigert 20.Juni.2012 av MajorAndy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 20.Juni.2012 Del på Facebook Svart 20.Juni.2012 snittforbruket vårt ligger på rundt 50 liter i timen. Sitér dette innlegget Link to post
