Hvordan holde sammen startapparat Johnson GT 1988/1991mod ?
Diddn
Som tittelen sier så lurer jeg på hvordan jeg skal holde startapparatet til en johnson GT 10 i fra 1988/1991 sammen uten at fjæren fyker til helv... når jeg tar av start apparatet ut av motoren for å skru på resten av motoren. Jeg har ikke mutter til å skru inn på bolten som holder den festet til motoren, så andre løsninger enn kontramutter hadde vært fint.
Takker så mye for svar på forhånd :smiley:
Mvh Didrik
Redigert av Diddn (see edit history)
Nei det er ikke et slikt startapparat desverre ronncatj, startapparatet sitter festet med en bolt. Jeg løste det med å teipe startapparatet sammen med elektroteip. Statapparatet sitter nemmelig ikke ovenfor svinghjul på modellene som Johnson og Evinrude hadde fram til 92. Fra og med 1993 modellene sitter apparatet sammen med 3 skruer slik du beskriver. Takker så mye for svar. :smiley:
