Yamaha 9.9 2008mod må ha chocke på tomgang
stanian
Har en Yamaha 9.9hk ca 2008mod, har gått kjempe fint i alle år og ikke hatt noe trøbbel med den. I fjor fikk jeg problem med at den stoppet når jeg hadde full gass over tid. Den lager også slike "fise" lyder. Spessielt når den er kald/nystartet. Fikk tips om vann i bensin. Har derfor tømt tank for bensin,byttet slanger m/pumpe. tømt bensinfiler i motor og fylt fulltank(med kondensfjerner) Det ble ikke likere etter det, fikk da tips fra forhandler om å skruve blandeskruv helt i bunn for å så skru den ut (2 runder) Motor vil nå ikke gå på tomgang hvis jeg ikke har chock halveis ut. Går greit på fultgass uten choke.
Noen tips? :-)
Du vil nok merke forskjellen fort hvis du justerer på denne mens motoren går,husk å kjøre motoren skikkelig varm først.
Grunnen til at den går bedre med choke er at den da får fetere bensinblanding,og denne kanskje står litt magert innstilt.
Blandeskruen og tomgangsskruen er 2 forskjellige ting,først justerer du på blandeskruen slik at den går pent,og mest sannsynligvis med litt høyere turtall.
Så justerer du ned på tomgangsskruen til passende turtall.
