Lekkasje inn gjennom skutesiden......hvordan tette?
Zitt
Hei!
Jeg har og har hatt lekkasjer i båten på så mange plasser at jeg er blitt helt forvirret.
I går, etter en regnbyge, oppdaget jeg at det lekker rett gjennom båten. Jeg har lenge trodd at fuktigheten har vært kondens, men tydeligvis ikke.
Vann pipler inn gjennom punktumstore hull ca 10cm under øverste kant av underdelen av båten.
Slik jeg ser det kommer vann inn ved fenderlisten og renner gjennom skroget. Hva kommer disse hullene av?
I går tørket jeg opp ved ca 5 hull og sparklet over dem med TEC7, og det har vist seg å tette.....enn så lenge. Jeg vet ikke om det er rette metoden, eller om jeg egentlig har gjort noe galt. Får jeg heft til eventuelt belegg siden?
Jeg vet ikke med sikkerhet hvor mange hull som er igjen, men vet om noen og antar det er mange.
Hei, Ask!
Båten er i glassfiber og er 1982 modell. Det er ikke balsakjerne eller teakdekk. Jeg har ikke hatt båten så lenge og vet ikke sikkert hvordan den er konstruert. Heller ikke hvordan underdel og overdel er satt sammen, men fenderlist er visstnok ikke mer enn 2 år. Hva skjer overtid hvis jeg "sparkler" på innsiden med Tec7?
Helt greit å sparkle med elastisk fugemasse. Prøv å få rengjort mest mulig først. Brake & Clutch Cleaner eller skumrens(for byggskum) kan sprayes på og gir en vaskende og fjernende effekt som bedrer vedheften til fugemassen.
Om du har samme konstruksjon som meg så er det drenering-hull i underkant av fenderlista som kan gå tette. Gjør de det så forverres selvfølgelig situasjonen og sammenføyningen mellom skrog og overbygg står under konstant vanntrykk. Dette er også veldig viktig å sjekke på høsten om du lagrer båten under presenning ute i kulden. Ligger det vann der da vil det fryse og sprenge.
Min umiddelbare reaksjon er: NEI, tette på utsiden, ikke på innsiden.... men så har jo jeg trebåt. :giggle:
Uansett, så er det vel et poeng å hindre vann i å komme inn, og dersom denne "sparklingen" fra innsiden gjør det, så er det jo greit.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Utvendig/innvendig, det er vel et spørsmål om hvor mye arbeid man legger i det. Optimalt sett skulle fugemassen ligge i flensen mellom skrog og overbygg.
Det er 99% sikker gjennomgående bolter under fenderlisten, tetter du utvendig vil vannet komme inn like vel da det ganske sikker står dårlig til med fugemassen disse boltene settes inn med. Det er mest trolig der du har lekkasjen..
Det mest optimale er selvfølgelig å ta av fenderlist og sette inn boltene med fugemasse på ny, men da har du en utfordring da fenderlista skal på igjen.
Men det er lett å fjerne overskytende etter 15-20 minutter når du bruker en klump masse å dytte på den du skal fjerne....
Flott å høre at det ble tett :thumbsup:
Og skulle du nå måtte demontere er det ingen sak med en masse som ikke herder....
PS. Meningen var at du skulle trykke vinduet litt ut og tette mellom karm og overbygg utvendig, men det funker slik du gjorde det også.
(det vanskeligste er å få gardinskinnene oppunder, men skrur man ført til og dernest begynner i ene enden og løsner litt for å dytte skinnen oppunder går det på en måte)
