borghans Startet 20.Juni.2012 Del på Facebook Startet 20.Juni.2012 Prøver å koble min Garmin 62SC til PC-en med hjelp av GPS to Gate (franson) men får ikke kontakt med gps-en. Har prøvd både med NMEA og Garmin instilling på Gps en. Noen som kan hjelpe? Kansje det finnes andre programmer for å omgjøre USB til Com port? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 20.Juni.2012 Del på Facebook Svart 20.Juni.2012 Clas Ohlson har denne USB-RS232 serieport adapter kabel. http://www.clasohlson.com/no/USB-til-serieportadapter/Pr382150000 Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post Share on other sites More sharing options...
borghans Svart 20.Juni.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juni.2012 Den har jeg. Men GPS en har USB tilkobling og pc-en har ingen seriell tilkobling kun usb. Men kartprogrammet ønsker en com port. Derfor må jeg ha en virtuell com port. Denne fikser GPS gate, men programmet får ikke kontakt ed gps-en. Det er problemet. Har fått dette til før, med den gamle Garmin 60 scx. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 20.Juni.2012 Del på Facebook Svart 20.Juni.2012 (redigert) Kikket så vidt på owner manual og ser at det er mulg å aktivere trådløs deling av signalene fra din Garmin 62 s (st) til andre Garmin kompatible enheter. Avtstand til enhet mindre enn 3 m. Kan det da være mulig å fange opp med PC'ens trådløse nettverk og deretter la GPSgate route signalet til passende virtuell Com-port på maskinen ?? Det finnes kanskje en CD med Garmin driver som kan/må installere på PC'en slik at det er mulig å kommunisere trådløst (evt. med kabel) med enheten ?? Redigert 20.Juni.2012 av mateco (see edit history) Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøtunga Svart 20.Juni.2012 Del på Facebook Svart 20.Juni.2012 (redigert) Jeg tror ikke du kan bruke USB kontakten til det du tenker på. Du trenger en kabel som passer i den runde kontakten som har RS232 og strømtilkobling. Her er Garmins egen kabel til denne bruken. De fleste forhandlere kan skaffe den om de ikke har den inne. Du finner den også til en vesentlig rimeligere pris på eBay (men pass på du kjøper en med både 12V og RS232 om du handler derfra). Redigert 20.Juni.2012 av Sjøtunga (see edit history) Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøtunga Svart 20.Juni.2012 Del på Facebook Svart 20.Juni.2012 Eller kanskje jeg tar feil. Ovenstående gjelder for 60-serien, men det kan se ut som dette er endret på 62-serien... Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post Share on other sites More sharing options...
borghans Svart 21.Juni.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juni.2012 Må bruke den kabelen jeg har, gps-en skal kobles til en pc med usb inngang. Men kartprogrammet trenger å finne en com port for å virke. Dermed må det bli en virtuell port, som jeg tidligere har fått til med gpsgate. Forstår bare ikke hvorfor jeg ikke får dette til nå. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tnorderu Svart 21.Juni.2012 Del på Facebook Svart 21.Juni.2012 Fra 62 sc manual: Interface: Sets the format of the serial interface. Fra 60c manual: Interface Setup: The Interface Setup Page allows you to control the input/output format used when connecting your unit to a computer, external NMEA devices, a DGPS beacon receiver, etc. using a USB or Serial Port Cable Ut fra dette ser det ut som du ikke kan bruke USB ut på 62sc for å få GPS data til PC'en slik du kunne på 60, men må bruke en egen serie kabel fra Garmin. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
borghans Svart 21.Juni.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juni.2012 Ja, da så. Da kjøper jeg heller en sånn "mus" gps på Clahs Olson. Det er forø vrig mere som er merkelig med denne GPS en, jeg klarer ikke å overføre veipunkt til Mapsource. Spor får jeg overført, men valget for veipunkt er inaktivt. Finnes det noen logisk forklaring på dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
