GpsGate og Garmin 62sc
borghans
Kikket så vidt på owner manual og ser at det er mulg å aktivere trådløs deling av signalene fra din Garmin 62 s (st) til andre Garmin kompatible enheter.
Avtstand til enhet mindre enn 3 m.
Kan det da være mulig å fange opp med PC'ens trådløse nettverk og deretter la GPSgate route signalet til passende virtuell Com-port på maskinen ??
Det finnes kanskje en CD med Garmin driver som kan/må installere på PC'en slik at det er mulig å kommunisere trådløst (evt. med kabel) med enheten ??
Redigert av mateco (see edit history)
Jeg tror ikke du kan bruke USB kontakten til det du tenker på. Du trenger en kabel som passer i den runde kontakten som har RS232 og strømtilkobling. Her er Garmins egen kabel til denne bruken. De fleste forhandlere kan skaffe den om de ikke har den inne. Du finner den også til en vesentlig rimeligere pris på eBay (men pass på du kjøper en med både 12V og RS232 om du handler derfra).
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Fra 62 sc manual: Interface: Sets the format of the serial interface.
Fra 60c manual: Interface Setup: The Interface Setup Page allows you to control the input/output format used when connecting your unit to a computer, external NMEA devices, a DGPS beacon receiver, etc. using a USB or Serial Port Cable
Ut fra dette ser det ut som du ikke kan bruke USB ut på 62sc for å få GPS data til PC'en slik du kunne på 60, men må bruke en egen serie kabel fra Garmin.
