Er denne propellen høyre eller venstregående?
kverna@start.no
Det er som Plotunium skriver, dersom du står bak båten vil en høyre roterende propell skyve vann når den roterer med klokken.
En annen tommelfingerregel (bokstavelig talt) er at dersom du kan legge venstre tommel bak propellbladet, så er propellen venstregående, som da er motsatt av hva som er vanlig.
Dersom du ikke kan legge venstre tommel bak propellbladet så er propellen høyregående (vist nedenfor på en venstregående propp med høyre tommel).
Nå er det ikke noe vanskelig å se hvilken vei en propp går når man er vant til det, men dersom man er usikker kan metoden over brukes, og det er enkelt å huske, høyre tommel bak, høyregående, venstre tommel bak, venstregående.
Hvis nå bare Ingar hadde byttet ut editoren slik at man ikke trang inngående HTML kunnskap for å skrive et innlegg så hadde alt vært tipptopp.
Jeg bestilte to stk. propeller fra ITG Marine (propline.com), og der var frakten lik uansett om det var en eller to propeller. Og med moms, frakt og alt mulig, var to propeller fortsatt ca. 700 kr. billigere enn én propell koster her. Vil tro det stort sett er det samme på ebay, der er jo selgerene som regel flinke med å opplyse om fraktkostnader og muligheter.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Frakt fra ebay, koster det det samme om man hadde bestilt flere propeller, eller dobler frakten seg om man bestiller to propeller?
Registrer deg hos JetCarrier, så har du din egen amerikanske postboks. Store og tunge ting på båt hos JetCarrier koster mye mindre enn flyfrakt hos de andre. Har kjøpt både båt-, mc- og og bildeler på denne måten. Alltid fungert fint.
Typisk 6 ukers fraktetid. Kostnad for innlands frakt i US ser du på Ebay, frem til postkassa di i New Jersey. Videre frakt derfra ser du på kalkulator hos JetCarrier. I tillegg kommer mva, selvsagt. Mva administreres av JetCarrier, så du får en faktura fra dem i tillegg til Paypal du har betalt for varen på ebay. Enkelt og greit.
http://www.jetcarrier.com/default.asp?lang=47
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
Jeg har lært at man ser forskel på en højre- og venstregående propeller ved at stille sig bag båden og forestlle sig at det var en skrue og derefter visualisere hvilken vej man skulle skrue denne i for at den kom IND i træet/vandet. Her ser man, at man skal skrue med uret/mod højre for at denne vil skrue sig IND i vandet (altså fremad). Det ser ¨måske lidt forvirrende ud på skrift men det virker for mig...
Motor er singel installasjon av Yamaha 350hk V8. Bruker Saltwater series xl.
Har 15 1/4" 23" i dag. Ønsker å prøve en 15 1/4 21".
en tommelfingerregel som oftest stemmer bra, sier at 1 tomme stigning gjerne utgjør 2-300 omdreininger opp/ned. Så da burde 21" gi ønsket turtall.
Hva slags båt, og hvor mange timer på motor? Dersom den er helt ny, husk at den nok trenger noen timer for å løsne skikkelig
De fleste påhengere er vel også høyregående. Man kan få større påhengere med venstregående gir som opsjon, hensiktsmessig med motroterende dersom man har twinmontasje.
