Redusert effekt på Tohatsu 5HK 2 takt som ikke er brukt på 3 år
runes
Jeg har en tohatsu 5HK 2 takt som har stått stille i garasjen i 3 år uten at jeg vinterkonserverte den på noen måte da jeg tok den opp. Bensinen har stått på plastkanne like lenge.
Monterte den på gummijolla i går og motoren startet etter 4 drag i snøret. :)
Men: Jeg opplever effekten på motoren som markant dårligere enn før (kommer ikke opp i plan med 3 meter lang gummijolle lenger).
Hva er typisk årsak?
- gammel bensin?
- plugger?
- filter?
eller annet....
i hvilken rekkefølge bør jeg ta tak i problemet??
Redigert av Ingar (see edit history)
Gammel bensin, pluss evt. avleiringer i flottørhus! Dagens blyfrie bensin har en "levetid" på 3-6 måneder, etter tre år er det ikke mye futt igjen i den. Dvs motoren går på den da, men den blir gjerne tungstartet og mangler litt futt på topp. Så rens forgasser, fyll ny bensin og så er det tut og kjør!
