Montering av ett ekstra batteri
tommy207
Hei.
Kommer med ett litt dumt spørsmål men prøver:-)
Vi har kjøpt oss en yamarin 64 dc med en 200hk yamaha på.Det er ett batteri med en hovedstrøm bryter.
Det er montert en kjøleboks i båten som jeg gjerne vil bruke,men det vil jo tappe batteriet fort.
Det jeg gjerne vil gjøre er å koble ett ekstra batteri til den kjøleboksen slik at det ikke berører hoved batteriet.
Vil koble det slik at når vi er ute å kjører så vil også det ekstra batteriet lade seg opp sammen med hoved batteriet.
Noen lure forslag på hvordan jeg skal gjøre dette?
Kjøp deg et skillerele, jeg har akkurat satt inn et ekstra batteri og rele fra blue sea. Dette fungerer slik at når motoren går vil motoren lade begge batteriene. Når du stopper motoren vil releet sørge for å tappe forbruksstrøm kun fra det ene batteriet. Når du skal starte motoren klikker releet over til startbatteriet, alt helt automatisk.
Sea Sea har dette!
Du kan og kjøpe deg en manuell batterivelger. De kan koble ut det ene startbatteriet når du ligger stille. så kan du starte på startbatteriet som da er fulladet. sett bryteren på begge batterier nåt motor er startet og du lader begge. Ulempen med dette systemet er at det er fort gjort å glemme batterivelgeren. Men lager du deg rutiner på dette har du full kontroll på batteriene dine :thumbsup:
Endelig ble det Bobåt
