3,5kw Webasto som stopper
moliner
Har ein Webastovarmer på 3,5 kw, som stopper etter kort tid. Vet ikkje typebetegnelse, men den ble kjøpt ny i 2008. Stoppet første gang forrige helg da eg låg ganske skeivt med båten, og den fikk ikkje diesel. Slo bare av bryteren da, for dette har skjedd før også, etter noen dager når eg skulle starte den igjen så ville den ikkje starte, men etter noen forsøk så startet den, men stopper igjen etter ca. 4-5 minutt.... Varmer som den skal når den går! Blinker ein feilkode i bryteren når den har stoppet! 10 trege blink etterfulgt av 5-6 raske..
Hei.
Iflg manualen er det de 10 lange blinkende som er feilkoden.
10 blink betyr "overheating" og det anbefales å sjekke om det er noe som blokkerer luftstrøm inn/ut, evt sjekke om noe blokkerer vifta.
Det kan også være "defective wiring (corrosion)" eller defekt "temperature limiter"...
Send meg en IM med mailadressen din så sender jeg over noen manualer.
