Thohatsu 4 HK vil Bare gå på 50% turtall
ole-m
Jeg har en Tohatsu 4HK fra 2005 som kun har gått få timer, denne har gått som et skudd helt til nå.
De første probl kom da den plutselig stoppet, og da viste seg seg at forgasseren var full av skitt. Tok den opp, og renset den med wd40 + lyfttrykk.
Satt den sammen igjen å monterte den, monterte også på et lite ekstra bensinfilter på slengen fra tanken.
Etterpå gikk motoren som aldri før, men dette varte i ca en halv tank.
Da plutselig dabbet den av, og vil kun gå på ca 50% gasspådrag.
Det virker som den får nok bensin, og at den nærmest "drukner" i bensinen.
Har tatt av forgasseren et par ganger etterpå og sjekket, men der var det ikke noe møkk eller synlige feil.
Har også byttet nye dyser, og prøvd å regilere dysa mens jeg kjører i skjøen uten å mærke noe forskjell. Den starter meget lett og svarer fint på gassrespons, men orker ikke å dra noe mere enn ca 50% turtall med belastning.
Den ruser lett opp til maks turtall uten belastning.
Den har meget god kompresjon, og har alltid kjørt på 2% oljebl bensin.
Er det noen som har noen tips om hva dette kan være ?
Redigert av ole-m (see edit history)
