AaseDaase Startet 24.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 24.Juni.2012 Skal seile min første langtur med egen båt fra Jørpeland i Ryfylke til Lyngør området (Risøya) første uka i Juli. Har lest noe om seiling langs kysten og pratet med erfarne seilere men de fleste har da noe større båter enn den jeg skal av gårde med. Båten er en engelskprodusert motorseiler, Fisher 25 fot med styrehus fra 1975. Så i utgangsppunktet litt skøyte preg men har to master og god seilføring. Lurer generelt på om noen kan gi meg tips på spesielt strekningen over jæren, og Lindesnes/Lista. Vurderer å gå fra Tananger kl. 22.00 søndag 1. Juli og gå Jæren om natten da flere har sagt at det er roligest der om nettene. Planen er også å prøve å gå non-stop til Flekkerøya utenfor Kristiansand før evt. en pause. På plotter (uten å ha tatt høyde for vind og strømninger) vil det gå 26 timer. Har ikke veldig mye erfaring utenom en del seiling innaskjærs og en tur til Skotland, Shetland og orknøyene i en Colin Archer for en del år siden som passasjer. Seilene er uten mulighet for å kunne "reve" så det er enten seilene oppe eller nede. Kan dette evt. spille negativt inn hvis det skulle blåse opp og man er til havs? Har satt opp en rute som går utenfor "bøyen" utfor Sola/Jæren og vil nok gå en 4-5 nm fra land ihvertfall. rekner med å gå for motor på natta men får se været an. Vet ikke om dette regnes som en langtur da jeg har snakket med flere som seiler denne strekningen ofte men en vei er det ca. 190 nautiske mil og vi kommer da til å seile Sørlandet rundt før vi setter kursen mot Rogaland igjen etter en 2-3 uker. Sitér dette innlegget Link to post
eiaro Svart 25.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2012 Vi gikk for ikke så lengesiden Tananger-Egersund. Legg deg utenfor Jærens Rev og ta der peiling mot Egerøy fyr. Hvis du ikke skal inn til Okka By så legger du bare peiling utenfor fyret og suser rett forbi. Vi hadde en kosetur på nesten to timer på dette strekket.. Site uka I juli skal vi gå resten av den samme ruta som deg, bare vi skal ende opp på Lyngøya. Ser frem til å lese om dine erfaringer på turen. :) Sitér dette innlegget Link to post
Stella Ulefoss Svart 25.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2012 (redigert) Hei Når vi går over Jæren går vi langt ut, når du runder bøya på Jæren går du rett på fyret på Lista, og gå med god klaring på fyret. Vi sjekker alltid værmeldingen for Jæren og Lindenes fyr. Hvis det har vert mye vind bør du vente minst et døgn pga. dødninger de kan verre store og krappe. Vinden bør ikke verre over 5 s/m . Når du går for seil treng du ikke tenke på diesel , men det må vi. Det går mye diesel over Jæren . Turen over Jæren kan anbefalelse, etter Farsund er det omtrent innenskjærs helt til Lyngør. Dette året blir det øst og kanskje syd. God tur Jan Martin Redigert 25.Juni.2012 av jan martin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 25.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2012 Farsund er det omtrent innenskjærs helt til Lyngør ??? Du må da runde Lindesenes men en kan gå innaskjers fra Farsund til Korshavn og igjen innaskjærs etter Lindesnes Ellers bør ikke turen by på problemer bare man tar høyde for været ned Jæren-Lindesnes Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
AaseDaase Svart 28.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2012 Takk for mye god info. Ser på yr.no at det va meldt 7 m/s frå sør på søndag kveld når vi tenker å krysse. Se været an når vi kommer dit men satser på det er bra. Sitér dette innlegget Link to post
Akvanauten Svart 28.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2012 Bruk god tid og hold deg godt klar av land. Du vet, det er ikke havet som er farlig, det er kanten rundt. Litt mer skeptisk til at du ikke kan reve, men det er jo enkelt å fikse. Sitér dette innlegget "If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!" Link to post
Hakkannen Svart 28.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2012 Er det Skjærgårds M&M-festivalen du skal på AaseDaase? Har vurdert båt ned der selv, men det har liksom bare blitt med tanken foreløpig. Men ser for meg det fort vil være verdt det i forhold til å bo under nylonduk, spesielt hvis sola steker eller det pøsregner. Sitér dette innlegget Link to post
