glalaks Startet 26.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 26.Juni.2012 Hei. Jeg driver å vurderer stålpropell til båten. Det sies at det er bedre... Nå har jeg sett rundt på nettet. Jeg blir ikke klok på alle merkene. Greit å finne stigning/diameter. Men er det store forskjeller på de forskjellige? Hva er forskjellene på en 13"x19" fra Ballistic, solas, laser, laser 2, yamahapropell, apollo? osv. har ikke råd til å bestille så mange heller.. Jeg er ut etter en god allroundpropell. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Burgermeister Svart 26.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2012 Hei Har samme problemet som du. I tilegg har eg skifta motor og drev. Sende inn beregning til Progress og til Winrace. Fekk to ulike svar med hensyn til picht, kan ha med egenskapane til propellane å gjere. Endte med ein Apollo 14,5x19 som er ein allround propell med gode egenskap i midtregisteret. Fekk derimot for lite løft i baugen og dårlig toppfart. Skal no prøve ein Ballistic i med samme spesiikasjonar, den skal gje meir i begge endane då den er tynnare og meir cuppa. Eg har vore ein del inne på Finn for å sjå om der er båtar som min med nokolunde same motor for å sjå om det er forskjell i toppfarta. Solas ser ut til å gje nokre knop meir, men eg veit ikkje kva oppnådd turtal var. Kan alltids ta av nokre hundre rpm for å få meir fart men det er ikkje bra for motoren. Tok kontakt med ein i går som gjorde 8 knop meir enn meg med 30 hk meir, rett nok var det ein 2,8 og ikkje ein 2,0 men det var no godt betalt allikavel. Skulle få meir info på torsdag. Sikkert lurt å kikke på Finn for deg også. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 26.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2012 Nei det skal ikke være lett. Har fått bra pris på ny solas til 3400.. Men kanskje den ikke er så bra. Å bestille fra USA koster det samme for en ballistic.. Hmm. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Burgermeister Svart 26.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2012 Trur Solas skal vere bra. Når du får beregna propellen gjennom Progress får du bytterett dersom du returnerer den etter ein liten prøvetur. Eg var åleine i båten når eg prøvde den ut og det var ikkje lurt. Sørg for å last godt opp båten når du skal teste. Ellers kan ein sei at stål gir bedre grep i vatnet, mindre slipp, er sterkare og gir ikkje seg så lett som alu. Alu gir mindre følgeskader dersom det smeller. Stål skal gi bedre egenskaper all over. Eg vart skit skuffa. Håper på bedre treff no. Ser på Finn at der er mange andre som prøver og feiler, mykje propellar til salgs, men då må ein vite kva ein skal ha. Skal legge ut Apolloen og sjå om eg kan få dekt inn igjen halvparten av det den kosta. Får passe på å sende inn igjen før det er for seint på Ballisticen dersom den ikkje passar. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 26.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2012 Holder det med en tang og en skiftenøkkel for å demontere propell? Er vel bare splint og mutter? Hvor stramt skal den festes? Tenkte å prøve det på brygga... Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Octoplex Svart 26.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2012 (redigert) Tang og pipesett. Kanskje du får plass til en fastnøkkel for og ta av mutteren? Redigert 26.Juni.2012 av Octoplex (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 26.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2012 Gikk fint med skiftenøkkel. I helt åpen stilling passa den akkurat;) flaks;) Nå har jeg lett. Jeg finner et tall som er 21k.. Det kan være stigning? Toppfart 38 knop på 5600-5700 rpm.. Diameter fant jeg ikke.. Bilder Ser ut som den har stått der en stund.. Hvordan er solas propellene? Bra propell? Det er enklest å kjøpe den i Norge.. Og billigst.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
ivar Svart 26.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2012 21K betyr da at det er 21" stigning og K er Yamaha's måte å angi at det er "intermediate" gearhus (dvs 70-130hk) 56-5700 hører ut som passende turtall for den motoren du har- For informasjon om oppbygning / egenskaper så kan du sjekke denne sida: http://www.mercurymarine.com/propellers/ Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
glalaks Svart 26.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2012 ookei... da får jeg bestille en 13x21" ca da.. fortsatt ingen som har svart hva som er forskjellen på solas, ballistic osv cup eller uten cup? balistic har kuttede blader på noen. er det bra? hva er forskjellen på disse tre. Ser like ut, men forskjellig nummer... http://www.deepblueyachtsupply.com/propellers/michigan-wheel-ballistic-propellers/ModelNumber/BALLISTIC-335033 http://www.deepblueyachtsupply.com/propellers/michigan-wheel-ballistic-propellers/ModelNumber/BALLISTIC-335933 http://www.deepblueyachtsupply.com/propellers/michigan-wheel-ballistic-propellers/ModelNumber/BALLISTIC-335133 Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Burgermeister Svart 27.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2012 http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/test-10-forskjellige-propeller Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 19.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2012 (redigert) Da har jeg fått min stålpropell. Ballistic 13,1/8x21. Tror den ble for tung.. Max turtall ble 4900rpm. Hva skal det være på Yamaha 130 v4? Får bestille en til.. Hmm.. Blir 19 bra eller bør jeg helt ned på 17? Sto 21 alu på før.. Vil farten bli lavere eller den samme med mindre stigning og mere turtall? Har forresten en ballistic propell til salgs;) Redigert 19.Juli.2012 av glalaks (see edit history) Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
ivar Svart 19.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2012 mener 130'en bør ha mellom 5500 og 6000. Hva fikk du av fart da? En ting du kan prøve er da å heve motoren et hakk, det kan gi deg noe mer turtall. Ballisticen har større diameter (Yamaha sin 21" alu er 12 5/8" i diam) og burde tåle å gå høyere i vannet uten å miste grep Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
glalaks Svart 19.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2012 Fikk 39-40 knop, men bare 4900 rpm.. Ja så at den var litt mindre den gamle, men sto ikke på den, så det var kjekt å vite. Får Ca 5400 med alupropellen. Må jeg ned på 17" da? Eller 19"? Tror den kan heves, men får ikke gjort det nå tror jeg.. Var hvertfall alt for tungt med 21".. Kjedelig.. Vente 2 uker på propellen også er den for stor.. Kunne tilte myye høyere da.. Vil farten bli den samme med 17"/19"? Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
ivar Svart 19.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2012 det at du kan tilte myye høyere tyder på at motoren er montert lavt if. propellen. Hvor mye har du å gå på ift monteringshull? En smal sak å heve hvis du har tilgang til en kjettingtalje og en takås i en garasje. har selv hevet motor bare ved hjelp av en jekk, men den var bare 100kg. Blir vel i tyngste laget å prøve det med en på 164kg.... man regner som en tommelfingerregel , ca 2-300 omdr pr tomme opp eller ned, så en 19" burde gi rett turtall. Du kan få omtrent samme fart med 19" pga at den da får mer turtall, men må testes for å vite nøyaktig Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
glalaks Svart 19.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2012 Kan ikke 19 også bli for tungt da? Får vell 5200-5300.. 17 burde vell da gi Ca 5500 pluss litt om jeg får heist den. Jeg er bygutt så eneste jeg har tilgjengelig er garasjen;) Kan vell også nevne at jeg kjørte med Kunn meg(100) kg og Ca 80-90 liter bensin ombord.. Ingen passasjerer.. Så da går den vell enda mere ned.. Men vil toppfarten synke ved å sette på 17"? Er jo ingen fare for at turtallet blir for høyt vil jeg tro. Skal bestille en til fra USA så hadde vært greit å truffet;) Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Hetlevik Svart 20.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2012 (redigert) Hei Glalaks, er det du som har en Ballistic 13 1/8" 21" til salgs i Trondheim? Jeg har som nevnt i en annen tråd (Wesling 16 90hk e-tec) ein Ballistic 13 3/8" 19" som sikkert hadde fungert bra på båten din. Den er prøvd i 1 time ca på båten min, men jeg tror det er litt for høy stigning for meg. Gikk ned fra 5000 til 4700 med den, så jeg vurderer å bytte i en 17" eller 18". Betalte 5000kr for den. Må betale 500kr for å returnere/bytte den. Om du er interessert, kan du gi meg en lyd. Den er kjøpt hos Sveis og Propellservice på Os utenfor Bergen, og kom levert fra Progress Ingeniørfirma Redigert 20.Juli.2012 av andre86 (see edit history) Sitér dette innlegget Hetlevik Båt & Fritid Link to post
glalaks Svart 20.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2012 Hei.. Ja stemmer det er meg;) kan være interessert om den passer, om jeg ikke skal gå ned på 17".. Jeg betalte 3500 Ca for min så mer enn det vil jeg ikke betale.. Sånn er det å være student;p Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
sap_2000 Svart 20.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2012 Ballistic er mer tungdrevet enn pitch tallet tilsier. En tommelregel er at om du vil ha samme turtall som med org propell, så gå ned ett hakk eller 2" på stigningen. De aller fleste gjør samme feil som deg og ender opp med for tung propell. Jeg ville bestillt 17" om jeg var deg. 19 blir antagelig for tungt det og... Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
glalaks Svart 20.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2012 okei.. det skulle jeg vist for 2 uker siden ikke rart en ny ballistic med større diameter er mye tyngre enn en litt slitt alupropell.. Tenker 17 jeg også.. tror den blir ganske bra.. er mest redd for at farten går ned med den.. men det er ikke sikkert.. blir sikkert bedre på vannski også da.. må se om jeg får solgt den gamle først. Trodde den skulle gå fort til den brisen , men nei.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
sap_2000 Svart 20.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2012 Bestill ny fra USA. Kommer vel på under 3k, så kan du jo slippe den andre litt billigere også :) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
glalaks Svart 20.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2012 ja jeg bestiller fra usa.. ble 3400 med moms og frakt.. så selger den for kostpris ca.. men ingen har ringt ennå.. Har bestilt fra www.deepblueyachtsupply.com Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
glalaks Svart 21.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2012 17" har litt større diameter også enn 19 tommeren.. 13-1/2 istede for 13-1/8 som 21 " er.. er forskjellig diameter på alle 3 17 19 og 21.. hmm.. vanskelig.. vil ikke bestille feil heller;) Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
sap_2000 Svart 21.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2012 Normalt i ballistic verden. Gå for 17" :) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
glalaks Svart 21.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2012 hmm. okei.. får tenke på det.. er det 200 rpm pr " eller på 2 "? hehe.. skal sove på det til i morra... vil ikke miste for mye toppfart heller;) hehe ser det står 19" på lignende båter også.. hehe Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
ivar Svart 21.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2012 du har sett denne: ? http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=35800341 Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
