Tohatsu M40D2 2004 m. fjernstyring stopper plutselig
MHanssen
Skaffet meg en Tohasu M40D2 for to år siden. Motoren har fungert perfekt helt til etter jeg satt ut båten i år. Første tur på sjøen i år var jeg ute i flere timer med motoren i gang. På hjemveien ga jeg full gass, og motoren stoppet helt plutselig etter noen minutter. Trodde først jeg hadde dratt ut dødmannsknoppen siden den stoppet så plutselig (døde ikke ut), men det hadde jeg ikke. Motoren startet igjen på første forsøk som om ingen ting hadde skjedd. Ga full gass og etter et par minutter stoppet den like plutselig igjen. Denne gangen var den litt vanskeligere å starte og gikk noe ujamt på lavt turtall.
Neste dag var jeg ute på sjøen igjen og motoren stoppet to ganger til på samme måte som beskrevet over.
I og med at motoren kutter helt plutselig tror jeg kanskje at feilen henger sammen med noe elektrisk.
Noen som har gode forslag?
Er det ikke noe tett bensintilførsel? Da kan den få nok til tomgangskjøring men for lite til full gass.. Så du bruker mer enn en evt drivstoffbrems. Jeg hadde en gammel 5 hk som stoppa hvert 2 min. Starta fint og gikk like lenge.. Da var sila i den innebygde tanken nesten tett..
Takk for svar! Tenkte at det ikke hadde noe med bensintilførselen å gjøre siden den ikke dør ut, men stopper helt plutselig.. Har sjekka bensinhuset/filteret på selve motoren og det var rent.
Hmm.. skal sjekke om det kan være noe problemer nede i tanken dersom du mener at problemene kan skyldes bensintilførselen....
