Bunnstoffprosedyre på aluminium
ntm
Hei
Har en Buster Magnum 2000-2001mod som har en del lag med bunnstoff på. Noen plasser flasser noen lag av og noen plasser er det en del små sprekker i det ytterste laget. Noen striper inn til aluminiumen osv.
I første omgang tenkte jeg bare å glatte det hele ut og smørre nytt lag over det gammle. Men er det noe primer/grunning som må på først der det er bart metall ?
Om jeg skulle finne på å pusse alt ned til metallet, hva er da stegene som må gjøres ?
Er det like viktig med en `tett`bunnsmurning på alubåt som på glassfiber ?
Takker
Du skal pusse ned det gamle stoffet der det er sprekker. Som primer kan du benytte jotun Antipest, gjerne 2 lag. På toppen legger du Jotun NonStop selvpolerende bunnstoff.
Du kan se litt tips på denne siden: http://www.jotun.no/
Der du har sprekker ned til aluminiumen bør du slipe et litt større område og prime før stoff. der det ikke er sprekker kan du bare stoffe oppå det gamle stoffet.
