Tørr oljepeilepinne på varm Yanmar 3YM20
LM 605
Etter jeg kom i havn fra en fisketur skulle jeg peile motorolja på min nye Yanmar 3YM20. Motoren var jo forholdsvis varm (15-20min. etter stopp).Da jeg trakk opp peilepinnen var den uten oljefilm, men så fort jeg stakk den helt ned og opp igjen på nytt , så viste den helt normalt oljenivå. Blir det bygget opp et trykk i oljepeilerøret når motoren er varm som stenger for olja, slik at man først må trekke peilepinnen opp(tørkes av)(slippe ut luft) og så stikkes ned igjen for å få rett måling når den sjekkes etterpå.?
Som maskinist, så har eg vært ute for dette på mange forskjellige motorer, også på motorer der det er 50 liter forskjell på min. og max. på peilepinnen. Uten at eg kan svare på dette heilt konkret, så tror eg ikkje at dette er noko problem. Det er mulig at dette er på grunn av veivhusventilasjonen som suger "vakuum" i motoren som igjen gjer slik at den tømmer peilerøret for olje, dermed må du trekke ut pinnen for at det skal fylles opp med olje igjen.
Snakket med en Yanmar mekanikker i dag, og fikk til svar at dette var kjent,både på Yanmar og andre motorer.. Det var en forklaring om et slags overtrykk som ble utjevnet i det man tok opp peilepinnen første gang etter varm motor. Derfor ingen oljefilm på peilepinnen, før "lufta slipper opp av peilerøret".Slik at når man deretter stikker ned peilepinnen har olja steget opp til normalt nivå i peilerøret. Kanskje litt dårlig gjenngitt forklaring av meg, men det var i alle fall ei løsning på "mysteriet".
