Wallas safeflame ceramic 100 Virker ikke
Kenneth 85
Jeg har satt inn en wallas safeflame ceramic 100 fra 2001 i båten.. Det var en sukkerbit/kobling på den hvor + - samt 2 andre ledninger gikk inn. I andre enden av de andre ledningene gikk inn satt den en stift som gjorde så disse fikk kontakt. Det var litt små og spesielle kabelsko, så jeg klippet ledningene og koblet det dette sammen som jeg mente det var fra før... Det som da skjer når jeg setter på strømmen er at en vifte begynner å gå enda den strår "off". Når jeg setter den på "on" skjer ingenting... Noen som aner hva som skjer???
