Hydrolift F-23 med Mercruiser 245hk V8, kun 39kn. Hva er normalt?
thomas2
Max turtall bør ligge mellom 4600 og 5000. Årsaken kan være alt fra lite luft (tett filter), lite bensin (tett filter eller flatklemt slange) til feil propell (eller feil utveksling, som egentlig blir samme sak).
Det kan selvsagt også være dårlig tilstand på tenningsanlegg som gjør at du ikke får nok turtall, og da lukter det ofte bensin av eksosen. Nytt fordelerlokk, rotor, plugger og pluggkabler er god medisin for dette.
Redigert av Whistler (see edit history)
