Bruk, behandling og valg av treverk til båt..
FHI
Bygger båt på et ANCAS glassfiberskrog fra 1961. Har tenkt å "jåle" den opp til å bli en RIVA-kopi. Er nå i ferd med å fixe skroget (støpe inn ny kryssfiner i akterspeil, reparere kanten på skroget som er gjennomhullet og oppfliset av fler tusen skruer, heve motorfestet med 5cm og avstive skroget på strategiske steder) samt bygge trerammen som skal bære dekk og det øvrige (se bildet). Er usikker på hvordan jeg bør behandle treverket (kvistfri furu - se bildet) for best holdbarhet, olje (masse) eller kanskje smøre inn med polyester? På dekkspantene skal det legges to lag med kryssfiner som skal kles med 4mm teak, lagt i klassisk mønster. setter pris på alle tips og råd!
Redigert av FHI (see edit history)
  • 1 år senere...
  • 1 måned senere...
