Nytt el sett til Min Evinrude 95 115hk men har en kontakt formye
hurdalmann
Har en 95 mod evinrude 115 hk som jeg kjøpte for noen år siden, Ktrboksen var ødelagt og måtte byttes i en ny, MEN den nye boksen og el sett hadde kontakter som ikke passer overenns med kontaktene på motoren, fikk vite at dette var pga evinrude hadde gått konkurs en gang på nittitallet? og ny produsent endret diverse.. Det var heldigvis mulig å få kjøpt en overgang som jeg nå har koblet opp, men jeg sitter igjen med en kontakt jeg ikke vet hvor skal inn på motoren. Det gamle ledningssettet jeg tok av hadde kun 2 kontakter mens det nye har 3, legger ved bilde..
Jeg er helt grønn når det gjelder å skru på motorer så svar jeg evt får må jeg "ha med teskje":)bilde20.06.12.jpg
Hm den ble helt stille, det klikker ikke engang når jeg vrir om nøkkelen, har ladet batteriet så den skulle ikke være problm,
Men skal powertilt knappene på siden av motoren virke uavhengig om man har koblet opp ny ktr boks? de virker heller ikke , klikker ikke i noe relee engang,
Finnes det en sikring noen plass å sjekke?
