Passer Johnson 35hk undevannshus til 40hk
Double Weber
Jeg har en 40hk Johnson 1995 som plutselig ikke vil i revers.
Demonterte girvaier og prøvde å se etter noe galt.
Jeg får presset hendelen bakover, men ikke langt nok.
Etter mye frem og tilbake så ville den plutselig ikke i forover, men da virket reversen.
Så var det tilbake til at reversen ikke fungerte igjen.
Når jeg kjørte den bort til slippen fungerte begge girene.
Noen som vet hva det dreier seg om?
En kompis har en 35hk Johnson stående. Han sier lokket og dekoren er veldig likt. Usikker på årsmodell.
Vil det undervannshuset passe til min motor?
Skal ut til han senere. Skal ta bilde av motoren samt se etter en modell betegnelse.
Lykkelig Dracoeier ^_^
Splains er tennene på den lille akslingen med o-ring på. Beveger seg opp eller ned (forover/revers). Du har enten dette, eller girstag med kontramutter på. Girstag brukes som regel kun på mindre motorer så tror du har splains.
(Lånt fra båtplassen)
Ville startet med å skrudd av undervannshuset å sjekket om du fikk giret på motoren. Då finner du ut om problemet ligger i undervannshuset eller ikke.
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Har aldri vært borti en motor der man må løsne noe under motordekselet for å få ned undervannshuset. Er nok mye det samme som på Yamaha ja, 4 bolter under platen så skal det være løst. Men sjekk for sikkerhetsskyld at du ikke har stag, om det er tilfelle ser du det i framkant av stammen. Hadde en Johnson 30 hk 94mod med splains, så kan aldri tro du har stag :-)
Kom til å tenke på noe, har du prøvd å vri propellen samtidig som du girer? I og med at det plutselig virker så virker det ikke, kanskje propellen har snudd seg litt å du har fått den i gir, så har den snudd seg igjen å dermed ''krasjer'' splainsene?
Det står vel relativt tidlig i manualen til disse at man ikke skal skifte gir uten at motoren går. Dette sannsynligvis for å unngå å brekke diverse bakelittdeler som befinner seg på sjaltearmen og for å unngå at noe setter seg.
Her er en splittegning av undervannshuset. Med litt fikling på denne siden får du splittegninger og delenummer på hele motoren.
Byttet impeller på en 2000 mod Johnson 30hk for en stund siden,der satt skjøten til girakslingen inne bak plastdekslene til vanninntaket.
Mener det var 3\8 nøkler jeg brukte.
Ville løsnet overføringen og prøvd å gire for hånd forsiktig der nede mens du vrir propellen litt fram og tilbake,kanskje du finner ut om det er der nede problemet ligger.
Har nå tatt av girhuset og det var fast girstang. Måtte løsne den oppe i motoren.
Skrudde av dekselet rundt motoren for å komme til.
Og ja, det var 3/8 pipe som passet ;)
Jeg har prøvd å dra opp og ned på giret og det virket som reversen(oppover) ikke er helt god.
Får ikke det samme kontante "klikket" som når jeg dytter den nedover. Den siger liksom bare opp for så å sige ned igjen av seg selv.
Noen som kjenner til problemstillingen?
Er det noens om kjenner til disse girkassene og kan gi meg et tips til hva det kan dreie seg om?
Denne båten skal brukes av søstrene mine og det er jeg som har funnet den og rigget den. Føler litt ansvar.
Litt typisk at motoren skal svikte nå. Rett i starten av sesongen på hytta.
