Hvor stor bør akkumulatortanken være?
Carwell
Har alltid hatt akkumulatortank i mine tidligere båter, men det har vært tanker som allerede sto montert når båten ble overtatt. Mener de har vært på ca 1,5 liter. Alle jeg har hatt har vært uten membran, og har beholdt luftputen godt gjennom sesongen. På høsten blir jo vannsystemet tappet ned, og om våren får akkutanken ny luftpute automatisk ved oppfylling og start av pumpe.
Den båten jeg nettopp har kjøpt (Scand Baltic 29, 2006 mod) har merkelig nok ikke akkumulatortank montert. Dette resulterer i at pumpa starter ved det minste forbruk, samt noe spytting i kraner og ujevn temperatur. Dette merkes jo godt ved dusjing. Varmtvanns tanken skal jo etterfylles med kald tvann via pumpa, samtidig som pumpa skal levere kald vann til dusj. Dette resulterer i ujevn temperatur.
Skal montere akkumulatortank, har funnet sted som ikke ødelegger plass for meg ved arbeid i forkant av motor. Ser at Maritim har en i syrefast på 2 liter (kr 998,-) med membran. Den billige på 1 liter i plast er det mye problemer med, sprekker i toppen, mye reklamasjon. Ser Maritim leverer en fra Shurflo på 0,71 liter i nylon med membran, kr 598,-. Er det noen som har erfaring med denne, samt størrelse? Vil den være stor nok til å fungere med tapping flere steder samtidig?
Takker for erfaringsoverføring.
mvh
Carwell
Vår tank er på ca. 5 liter. I andre enden sitter det en gråvannstank på omlag det doble.
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Hei REM. Jeg tror det må være en misforståelse. En akkumulatortank på 5 liter må jo selvfølgelig være meget bra med stor luftpute, men jeg skjønner ikke hvorfor du blander inn gråvannstanken. Gråvann er jo noe du skal kvitte deg med, og har ingen ting med forbruk og jevn vannstrøm og jevn temperatur å gjøre? Eller er det jeg som misforstår, og at du bruker samme dusjvann flere ganger for vannbesparelse?
