vann i bensin i Mariner Viking
Anhoyl
Jeg skulle etterfylle bensin i dag på påhengsmotoren - og fylte intetanenede fra vår bensinkanne. Den inneholdt kanskje 4 - 5 liter. Vi startet motoren som stoppet igjen etter ca. 5 minutter. Har etterpå skjønt at bensinkanna inneholdt sjøvann etter flommen i vinter og ikke bensin. Hvordan får jeg tømt dette ut av motoren??
Hei.Begynn med tank og slange.Hold motorkoblingen på slangen mot en spiss gjenstand og pump igjennom ny bensin.Forgasseren har en dreneringsplugg nederst på den ene siden.Prøv å pumpe igjennom en liten liter før du stenger.Nå er det klart for prøvestart.Ta ut og tørk ren pluggene.La de stå litt løst i motoren.Kan hende du må repetere dette noen ganger.Husk å skru til pluggene når den går rent. Lykke til.. :yesnod:
